357|1
【Follow me第二季第3期】进阶任务---示例程序新增命令打印信息 [复制链接]
一、任务说明
使用EK_RA6M5的示例程序,新增一个菜单命令行,新增命令用于打印开发板信息或其他程序处理。
E2 studio打开quickstart_ek_ra6m5_ep工程
在main.c处找到关于menu的线程创建
打开menu线程的声明,是在menu_thread.c文件内
进行往下查找
menu_main.c文件
命令菜单列表定义在变量s_menu_items内
在s_menu_items数组新增命令“Show kit Information”
并打开kis_display_menu函数定义处
show_display_menu函数内容与kis_display_menu一致
新添加的菜单命令函数未做声明,找到kis_display_menu函数声明所在文件,添加
show_display_menu的外部声明
extern test_fn show_display_menu(void);
编译无误后开始调试目标板
二、实验结果
打开串口终端工具
菜单列表出现了新增的命令序列
按下数字键2,新增命令执行正常
在main.c处找到关于menu的线程创建,这个是重点   详情 回复 发表于 2024-11-20 07:25
6828
