3704|4
67
wince下怎样将wav格式转换成WMA格式或者MP3格式?高分答谢! [复制链接]
请问wince下怎样将wav格式转换成WMA格式或者MP3格式呢??
用directshow能实现吗??
该怎样做??
wince下的编码filter找不到啊~ 这两天查资料,发现貌似用windows media encoder 可以做,WINCE也支持的,不知道是不是可以呢??  详情 回复 发表于 2008-3-27 09:06
59
这种转换是很耗费时间和CPU资源的事情,不知道你的硬件是什么系统,不过我想在PC上实现这些功能可能更适合。
79
用的是三星2440开发板,要存贮一个月的24小时不间断的录音资料.
因为能配的SD卡最大只有8G,所以只有压缩音频.
请问在WINCE下怎么才能实现音频压缩啊??
65
这就是一个编码的问题,如果你能找到合适的编码filter,就可以用directshow来做。
58
有奖直播:当AI遇见仿真,会有什么样的电子行业革新之路?
首场直播:Simcenter AI 赋能电子行业研发创新
直播时间:04月15日14:00-14:50
