1938|10
291
状态机编程实例-嵌套switch-case法 [复制链接]
嵌入式软件开发中,状态机编程是一个比较实用的代码实现方式,特别适用于事件驱动的系统。
本篇,以一个炸弹拆除的小游戏为例,介绍状态机编程的思路。
C/C++语言实现状态机编程的方式有很多,本篇先来介绍最简单最容易理解的switch-case方法。
1 状态机实例介绍
1.1 炸弹拆除游戏
如下是一个自制的炸弹拆除小游戏的硬件实物,由3个按键:
  • UP键:用于游戏开始前设置增加倒计时时间;用于游戏开始后,输入拆除密码“1”
  • DOWN键:用于游戏开始前设置减小倒计时时间;用于游戏开始后,输入拆除密码“0”
  • ARM键:用于从设置时间切换到开始游戏;用于输入拆除密码后,确认拆除
还有一个屏幕,用于显示倒计时时间,输入的拆除密码等
游戏的玩法:
  • 游戏开始前,通过UP或DOWN键,设置炸弹拆除的倒计时时间;也可以不设置,使用默认的时间
  • 按下ARM键,进入倒计时状态;此时再通过UP或DOWN键,UP代表1,DOWN代表0,输入拆除密码(正确的密码在程序中设定了,不可修改,如默认是二进制的1101)
  • 再按下ARM键,确认拆除;若密码正确,则拆除成功;若密码错误,可以再次尝试输入密码
  • 在倒计时状态,若倒计时到0时,还没有拆除成功,则显示拆除失败
  • 拆除成功或失败后,会再次回到初始状态,可重新开始玩
1.2 状态图
使用状态机思路进行编程,首先要画出对应的UML状态图,在画图之前,需要先明确此状态机有哪些状态,以及哪些事件
对于本篇介绍的炸弹拆除小游戏,可以归纳为两个状态:
  • 设置状态(SETTING_STATE):游戏开始前,通过UP和DOWN键设置此次游戏的超时时间;通过ARM键开始游戏
  • 倒计时状态 (TIMING_STATE):游戏开始后,通过UP和DOWN键输入密码,UP代表1,DOWN代表0;通过ARM键确认拆除
对于事件(或称信号),有3个按键事件,还有一个Tick节拍事件:
  • UP键信号(UP_SIG):游戏开始前设置增加倒计时时间;游戏开始后,输入拆除密码“1”
  • DOWN键信号(DOWN_SIG):游戏开始前设置减小倒计时时间;游戏开始后,输入拆除密码“0”
  • ARM键信号(ARM_SIG):从设置时间切换到开始游戏;输入拆除密码后,确认拆除
  • Tick节拍信号(TICK_SIG):用于倒计时的时间递减
相关的结构定义如下
// 炸弹状态机的所有状态
enum BombStates
    SETTING_STATE, // 设置状态
    TIMING_STATE   // 倒计时状态
// 炸弹状态机的所有信号(事件)
enum BombSignals
    UP_SIG,   // UP键信号
    DOWN_SIG, // DOWN键信号
    ARM_SIG,  // ARM键信号
    TICK_SIG,  // Tick节拍信号
    SIG_MAX
为了便于维护状态机所需要用到一些变量,可以将其定义为一个数据结构体,如下:
// 超时的初始值
#define INIT_TIMEOUT 10
// 炸弹状态机数据结构
typedef struct Bomb1Tag
    uint8_t state;   // 标量状态变量
    uint8_t timeout; // 爆炸前的秒数
    uint8_t code;    // 当前输入的解除炸弹的密码
    uint8_t defuse;  // 解除炸弹的拆除密码
    uint8_t errcnt;  // 当前拆除失败的次数
} Bomb1;
数据结构定义好之后,可以设计UML状态图了,关于UML状态图的画法与介绍,可参考之前的文章:https://bbs.eeworld.com.cn/thread-1246500-1-1.html#pid3237996
这里使用visio画图。
分析这个状态图:
  • 初始默认进行“设置状态”
  • 进入“设置状态”后,会先执行entry的初始化处理:设置默认的超时时间,用户的输入错误次数清零
  • 处于“设置状态”时:
    • 通过UP和DOWN键设置此次游戏的超时时间,并在屏幕上显示设置的时间,这里有最大最小时间的限制(1~60s)
    • 通过ARM键开始游戏,并清除用户的拆除密码
  • 处于“倒计时状态”时:
    • 通过UP和DOWN键输入密码,UP代表1,DOWN代表0,并在屏幕上显示输入的密码
    • 通过ARM键确认拆除,若密码正常,屏幕显示拆除成功,并进入到“设置状态”;若密码不正确,则清除输入的密码,并显示已失败的次数
    • Tick节拍事件(每1/10s一次,即100ms)到来,当精细的时间(fine_time)为0时,说明过去了1s,则倒计时时间减1,屏幕显示当时的倒计时时间;若倒计时为0,则显示拆除失败,并进入到“设置状态”
1.3 事件表示
对于上述的状态机事件,可以分为两类,一类是按键事件:UP、DOWN和ARM,一类是Tick。对于第一类事件,指需要单一的事件变量即可区分,对于第二类的Tick,由于引入了1/10s的精细时间,所以这个时间还需要一个额外的事件参数表示此次Tick事件的精细时间(fine_time)。
这里再介绍一个编程技巧,通过结构体的继承关系(实际就是嵌套),实现对事件数据结构的设计,如下图:
子图(a)表示TickEvt与Event是继承关系,这是UML类图的画法,关于UML类图的介绍可参考之前的文章:https://bbs.eeworld.com.cn/thread-1246363-1-1.html#pid3237686
子图(b)是这两个结构体的定义,可以看到TickEvt结构体内部的第1个成员,就是Event结构体,第2个成员,用于表示Tick事件的事件参数。
子图(c)是TickEvt数据结构在内存中的存储示意,先存储的是基类结构体的super实例,也就是Event这个结构体,然后存储的是子类结构的自定义成员,也就是Tick事件的事件参数fine_time。
这两个结构体的定义如下:
typedef struct EventTag
    uint16_t sig; // 事件的信号
} Event;
typedef struct TickEvtTag
    Event super;       // 派生自Event结构
    uint8_t fine_time; // 精细的1/10秒计数器
} TickEvt;
这样定义的好处是,对于状态机事件调度函数Bomb1_dispatch的参数形式,可以统一使用(Event *)类型,将TickEvt类型传入时,可以取其地址,再转为(Event *)类型,如下面实例代码中loop函数中的使用;而在Bomb1_dispatch函数内部需要处理TICK_SIG事件时,又可以再将(Event *)类型强制转为(TickEvt *)类型,如下面实例代码中Bomb1_dispatch函数中的使用。
//状态机事件调度
void Bomb1_dispatch(Bomb1 *me, Event const *e)
    //省略...
    case TICK_SIG: //Tick信号
        if (((TickEvt const *)e)->fine_time == 0)
            --me->timeout;
            bsp_display_remain_time(me->timeout); //显示倒计时时间
            if (me->timeout == 0)
                bsp_display_bomb(); //显示爆炸效果
                Bomb1_init(me);
        break;
    //省略...
//状态机循环
void loop(void)
  static TickEvt tick_evt = {TICK_SIG, 0};
  delay(100); /*状态机以100ms的循环运行*/
  if (++tick_evt.fine_time == 10)
    tick_evt.fine_time = 0;
  Bomb1_dispatch(&l_bomb, (Event *)&tick_evt); /*调度处理tick事件*/
  //省略...
2 switch-case嵌套法
状态图设计好之后,就可以对照着状态图,进行编程实现了。
本篇先使用最简单最容易理解的switch-case方法,来实现状态机编程。
2.1 状态机处理
使用switch-case法实现状态机,一般需要两层switch结构。
2.1.1 第一层switch处理状态
    //第一层switch处理状态
    switch (me->state)
        //设置状态
        case SETTING_STATE:
            break;
        //倒计时状态
        case TIMING_STATE:
            break;
2.1.2 第二层switch处理事件
这里以状态机处于“设置状态”时,对事件(信号)的处理为例
//设置状态
case SETTING_STATE:
    //第二层switch处理事件(信号)
    switch (e->sig)
        //UP按键信号
        case UP_SIG:
            break;
        //DOWN按键信号
        case DOWN_SIG:
            break;
        //ARM按键信号
        case ARM_SIG:
            break;
    break;
2.1.3 两层switch-case状态机完整代码
// 用于进行状态转换的宏
#define TRAN(target_) (me->state = (uint8_t)(target_))
//状态机事件调度
  //第一层switch处理状态
  switch (me->state)
    //设置状态
    case SETTING_STATE:
        //第二层switch处理事件(信号)
        switch (e->sig)
          //UP按键信号
          case UP_SIG:
              if (me->timeout < 60)
                ++me->timeout; //设置超时时间+1
                bsp_display_set_time(me->timeout); //显示设置的超时时间
              break;
          //DOWN按键信号
          case DOWN_SIG:
              if (me->timeout > 1)
                --me->timeout; //设置超时时间-1
              break;
          //ARM按键信号
          case ARM_SIG:
              me->code = 0;
              TRAN(TIMING_STATE); //转换到倒计时状态
              break;
        break;
    //倒计时状态
    case TIMING_STATE:
        switch (e->sig)
          case UP_SIG: //UP按键信号
              me->code <<= 1;
              me->code |= 1; //添加一个1
              bsp_display_user_code(me->code);
              break;
          case DOWN_SIG: //DWON按键信号
              me->code <<= 1; //添加一个0
              break;
          case ARM_SIG: //ARM按键信号
              if (me->code == me->defuse)
                TRAN(SETTING_STATE); //转换到设置状态
                bsp_display_user_success(); //炸弹拆除成功
                Bomb1_init(me);
              else
                me->code = 0;
                bsp_display_user_err(++me->errcnt);
              break;
                --me->timeout;
                  Bomb1_init(me);
              break;
        break;
2.2 主函数
两层switch-case状态机逻辑编写好之后,还需要将状态机运行起来。
运行状态机的本质,就是周期性的调用状态机(上面实现的两层switch-case),当有事件触发时,设置对应的事件,状态机在运行时,即可处理对应的事件,从而实现状态的切换,或是其它的逻辑处理
2.2.1 状态机的运行
状态机运行的整体逻辑如下:
void loop(void)
  char tmp_buffer[256];
  sprintf(tmp_buffer, "T(%1d)%c", tick_evt.fine_time, (tick_evt.fine_time == 0) ? '\n' : ' ');
  Serial.print(tmp_buffer);
  BombSignals userSignal = bsp_key_check_signal();
  if (userSignal != SIG_MAX)
    static Event const up_evt = {UP_SIG};
    static Event const down_evt = {DOWN_SIG};
    static Event const arm_evt = {ARM_SIG};
    Event const *e = (Event *)0;
    switch (userSignal)
      //监测按键是否按下, 按下则设置对应的事件e
    if (e != (Event *)0) /*有指定的按键按下*/
      Bomb1_dispatch(&l_bomb, e);  /*调度处理按键事件*/
2.2.2 事件的触发
在状态机的每个状态循环执行前,都检测一下是否有事件触发,本例中就是UP、DOWN和ARM的按键事件,另外Tick事件是周期性的触发的。UP、DOWN和ARM的按键事件的触发检测代码如下,检测到对应的按键事件后,则设置对应的事件给状态机,状态机即可在下次状态循环中进行处理。
switch (userSignal)
    case UP_SIG: //UP键事件
            Serial.print("\nUP  : ");
            e = &up_evt;
            break;
    case DOWN_SIG: //DOWN键事件
            Serial.print("\nDOWN: ");
            e = &down_evt;
            break;
    case ARM_SIG: //ARM键事件
            Serial.print("\nARM : ");
            e = &arm_evt;
            break;
    default:break;
3 测试
本例程,使用Arduino作为控制器进行测试,外接3个独立按键和一个IIC接口的OLED显示屏。
演示视频:
4 总结
本篇以一个炸弹拆除的小游戏为例,介绍了嵌入式软件开发中,状态机编程的思路:
  • 分析系统需要哪几种状态,哪几种事件
  • 定义这些状态、事件,以及状态机的数据结构
  • 使用UML建模,设计对应的状态图
  • 根据状态图,使用C/C++语言,编程实现对应的功能
  • 结合硬件进行调试,分析
另外,本篇中,还需要体会的是,对事件的表示,通过结构体继承(嵌套)的方式,实现一个额外的事件参数这种用法。
此帖出自编程基础论坛
这个感觉写的挺好,适合初学入门使用。感觉比matlab里面的状态机更加容易理解。好东西,好评了。   详情 回复 发表于 2023-6-17 10:13
7096
感谢分享状态机编程思想,在没有OS的前提下,状态机是必备技能之一。
此帖出自编程基础论坛
嵌入式开发中,状态机感觉还是比较实用的,有没有OS都能用  详情 回复 发表于 2023-6-15 23:01
6111
UML类图 裸跑  状态机
此帖出自编程基础论坛
6593
状态机状态机,说实话真心没系统学过,都是在实践中来进行的
此帖出自编程基础论坛
是的,学校里好像也没有这种课程  详情 回复 发表于 2023-6-15 22:59
在爱好的道路上不断前进,在生活的迷雾中播撒光引
7671
看着好熟悉的结构。。。
此帖出自编程基础论坛
默认摸鱼,再摸鱼。2022、9、28
291
秦天qintian0303 发表于 2023-6-15 14:43 状态机状态机,说实话真心没系统学过,都是在实践中来进行的
是的,学校里好像也没有这种课程
此帖出自编程基础论坛
291
lugl4313820 发表于 2023-6-15 12:16 感谢分享状态机编程思想,在没有OS的前提下,状态机是必备技能之一。
此帖出自编程基础论坛
多谢大佬的知识分享!  详情 回复 发表于 2023-6-16 07:28
7096
DDZZ669 发表于 2023-6-15 23:01 嵌入式开发中,状态机感觉还是比较实用的,有没有OS都能用
多谢大佬的知识分享!
此帖出自编程基础论坛
421
多谢分享,这个应用很奇特有趣
此帖出自编程基础论坛
695
有限状态机,这个编程实例还是真的很棒呀
此帖出自编程基础论坛
此帖出自编程基础论坛
