3850|3
基于DSP TMS320F2812 测量温度的系统设计问题求教? [复制链接]
各位兄弟,大家好,请问谁做过用TMS320F2812做过PT100测温方面的设计,可否知道采用什么样的恒流源会是电路设计的好一些,分辨率,精度和A/D的关系怎么确定,如果将PT100的分度表烧写到其FLASH里,如何进行。系统搭建我自己老掉链子,而且结构也不清晰,呵呵!不好意思,我还是处于DSP幼稚园的小朋友,所以大家各抒己见,帮帮忙给点建议之类的。
那就根据你自己的实际应用需求选择适当精度的AD阿  详情 回复 发表于 2010-7-1 13:57
分辨率,精度和A/D的关系,你应该是使用dsp内部的AD吧?那么它的位数和精度都确定的了。具体你看你对应的datasheet,看它是多少位的AD,和转换速率,不过,在测温系统中,转换速率应该要求不高。。。
62
内部的可能不够,分辨率是0.001  精度要求0.01  根据电路反推我还不会计算!
65
