1249|0
光探测器如何选择?PMT、MPPC、APD、PD性能对比 [复制链接]
因为光电探测器纷繁复杂的属性,很多客户在选型时总是容易被到底该选择PMT、MPPC、APD、PD而搞得晕头转向。今天这篇文章小编就从这四款光电产品的基本原理以及光灵敏度、增益、噪声特性、响应速度、工作电压、探测面积等基本参数来对比分析,为大家拨开“迷雾”,找到最适合各位的探测器类型。
                                                  图1 4款光电探测器展示
4款探测器原理对比
我们先简单复习一下这4款光电探测器的工作原理。
PMT工作原理
PMT:光电倍增管(Photomultiplier Tube),属于真空电子器件。
工作原理:光阴极面受到光照后由于光电效应释放出光电子,产生的电子进入倍增级中,实现连续的倍增,进而实现电子的放大,最后通过阳极输出电流信号。
图2 PMT工作原理
PD工作原理
PD:光电二极管( Photo Diode),属于半导体光电探测器。
工作原理:当半导体中的PN结受到光照射,且入射光能量高于光电二极管的带隙能时,会产生电子和空穴,其中在内部电场的驱动下,电子和空穴按相反方向各自移动,形成了光电流。
图3 PD工作原理
APD工作原理
APD:雪崩光电二极管(Avalanche Photo Diode),属于半导体光电探测器。
工作原理:APD的光电流和PD的光电流产生机制相同,通过给PN结施加反向电压,光生载流子碰撞晶格,发生电离,产生新的电子空穴对,类似于“雪崩”效应(即光电流成倍地激增的现象)。雪崩倍增效应使得APD具有高的灵敏度,可以探测微弱的光。
图4 APD工作原理
MPPC工作原理
MPPC:多像素光子计数器(Multi-Pixel Photon Counter),属于半导体光电探测器。
工作原理:MPPC是一种由多个工作在盖革模式的APD组成的光子计数型器件,在盖革模式下,APD的反向电压高于击穿电压。即使输入光极弱,也会出现输出饱和(盖革放电)。为停止盖革放电并探测下一个光子,需要降低APD外部电路的工作电压。通过APD串联淬灭电阻的方式可以终止APD的盖革放电,从而快速停止APD中的雪崩倍增,实现微弱光信号的探测和放大。
图5 MPPC工作原理
4款探测器参数对比
接下来通过对光灵敏度、增益、噪声特性、响应速度、工作电压、探测面积等参数性能对比分析,帮助大家进一步做好探测器的选型。
光灵敏度
光灵敏度是指光电探测器对光信号的感知能力,其中PMT和MPPC均能够实现对单个光子的探测。
如果探测极微弱光,
信噪比:PMT>MPPC>APD>PD
图6 光灵敏度对比
增益
增益是指光电探测器将光信号转换为电信号后,对电子信号的放大能力。PMT是通过连续的倍增级实现的电子放大。
增益对比,
PMT≈10>MPPC≈106  >APD≈10
PD不具备增益能力
响应速度
光电探测器的响应速度通常用上升时间或者截止频率来描述。
PMT>MPPC\APD;
PD分为PN型和PIN型,PIN型>PN型
工作电压
工作电压是指光电探测器在工作时所需要的工作电压。
PMT工作电压需要上千伏,需要使用到高压电源;
APD 工作电压在100-500 V;
MPPC工作电压在30-60 V;
PD的工作电压最低在0-5 V。
探测面积
光电探测器的探测面积也是影响探测效率的主要因素,其中如果对比单个光电探测器的面积大小。
PMT的面积是最大的,目前可以做到20英寸;
PD、APD、MPPC受噪声和带宽的影响,一般在几毫米量级,需要大面积探测的,可以选择阵列产品,或者进行定制。
噪声
暗噪声是指光电探测器在没有光入射时,由于器件本身的原因导致的电流输出。
PMT是真空电子器件,暗噪声主要来源于器件的漏电流和热电子发射;
PD、APD、MPPC都属于半导体器件,暗噪声来源主要是暗电流的散粒噪声和分流电阻的热噪声。
除了以上的性能对比,还有其他的参数对比,可以参考下表。
图7 参数性能对比
有奖直播:当AI遇见仿真,会有什么样的电子行业革新之路?
第2场直播:融合热仿真与热测试提升产品可靠性
直播时间:04月17日 14:00 - 15:00
站点相关: 国产芯 安防电子 汽车电子 手机便携 工业控制 家用电子 医疗电子 测试测量 网络通信 物联网 13
