558|0
光的基本特征 [复制链接]
“光”是与我们的生活密切相关的一种奇特物质,之所以说它“奇特”,是因为它具有诸多特殊性质,这也是其一直以来深深吸引人们的原因。
光是一种波动还是粒子?
       光同时具有着波动性和粒子的特性,我们常常将其称为波粒二象性。
       为了表示“波动性”这一性质,我们选用了“波长”这一词语。波长是光一个振动周期传播的距离,纳米(nm,10亿分之一米)是它常常使用的单位。我们肉眼所能见的光,只是波长大约400nm到700nm之间的光,称之为可见光。这些波长范围以外的光有x线、紫外线、红外线等等。这些光我们虽然看不见,但它们也都是“光”这个大家族的重要成员。
       另一方面,光具有“粒子”的特性(光的粒子性)。光强的变化取决于粒子数量的不同。明亮的光它的粒子数量就多,相反暗的光粒子数量就少。我们将这样的粒子叫做“photons”,也就是“光子”。
       在示波器中对声音和光的信号进行比较,便可以确定光的粒子性。众所周知的是声音具有波动性,如果声音的强度或量级渐弱,声音的信号也会随之变弱,最后甚至消失。与之相对,光虽然也是随着减弱而信号变得越来越小,但在示波器中还是能检测到稀疏的脉冲(极短时间内的信号)。这也就说明,光具有着“粒子”的特性。
光谱图
声音信号和光信号的对比
光是以每秒30万千米的速度行进着
       光的速度每秒约30万千米,也就是说它大约1秒就可以绕地球7圈半。这样的特性也使光可以应用于许多科中,比如说可以在短时间内传输海量信息的光通讯。
光可以在大约1秒的时间内绕地球7圈半
       但是,就算是这个比我们认知内任何一个物体速度都要快的光,把它置于真空中,在兆分之一秒内也只能移动0.3毫米。现在在物理、化学、生物诸多领域,对这样在极其短的时间内迅速发生的光现象的研究,都已成为了必不可少的一部分。
*注:1毫秒=1000分之1秒,1微秒=100万分之1秒,1纳秒=10亿分之1秒,1皮秒=1兆分之1秒
光与物质的相互作用
      光在没有物质的真空宇宙空间中可以毫无障碍的笔直穿行,但当它遇到水、空气等一类物质时,我们会看到被称之为“吸收”“透过”“反射”“散射”等的现象。
当光遇上物质时,会发生各种各样的作用
       首先,当光遇到物质时,其中一部分在穿过物质时被吸收(a),转变为热能;若是碰到的物质是透明的,光在其内部并没有被吸收,而是直接透过(b)并再次出现在物质的外侧;另外,如果物质的表面像镜面那样光滑的话,光就会引起反射(b),而碰到表面凹凸的物质,则会发生散射(c).
(a)吸收
(b)反射和透过
(c)散射
      我们的眼睛就是通过“透过”或“反射”、“散射”的光,来看到所有物质的颜色和形状的。
光的反射
为什么镜子可以映出物体,比如说人的脸?建筑物的窗户玻璃是如何倒影出道路和行驶的车辆的?
       通过物体反射出来的光被称之为反射光,我们之所以能够看到物体的样子,是因为物体的反射光通过眼睛的晶体,在视网膜上进行了成像。从一个没有凹凸的平面物体,如镜子、安静的湖面等物质反射出的光,因其入射角和反射角等同而产生“镜面反射”,进而进入我们的眼睛,在人眼中清晰地倒映出物体的样子。
       另一方面,当一束光照射到凹凸不平的物体时,光会向不同的方向进行“散射”,从而进入我们眼睛的光就不能产生清晰的图像。这也是为什么镜面如果是凹凸的话,物体的倒影会变得模糊,或是完全没有了倒影。
无风的湖面上倒映出的景色
光的散射
白天时天空的颜色是蓝色的,但到了傍晚为什么天空看上去就变成红色了呢?
晴朗的蓝天
落日的晚霞
       太阳给予我们的光是通过了漫长的宇宙旅程才到达地球的,它在这段旅途中,会和大气中的各种粒子、分子相遇从而发生“散射”,而后一部分光返回到了宇宙,余下的光则进入到大气,到达地球。
       然而,不同波长的光,散射的程度也是有所不同的,在人眼可见的光中,蓝光是很容易散射的,这也是为什么在我们眼中的天空是蓝色的。另一方面,日落时的晚霞和日出时的朝霞都有着漂亮的红色、橙色或者粉色。这是因为在太阳位置低的时候,光通过大气到达地球的距离变长,散射的蓝光在途中减弱,余下的红光或橙色的光就到达了我们的视线。
光的折射
盯着杯中放入的吸管,发现没入水中的部分发生了弯曲,这是为什么呢?
        由于光在空气和水中的传播速度是不同的,因此在空气和水的交界处往往会发生光的“折射”。
        我们眼睛虽能捕捉到水中吸管发出的散射光,但当光从水进入到空气时,同时也发生了折射。然而,我们眼睛看到的是从水中发出的平行光,折射进入眼睛的光的延长线上描绘出了“虚像”。因此,看到在水中的吸管的前端,和实际位置是有偏差的。
光的干涉
肥皂泡上面漂亮的颜色是怎么来的呢?
       光是朝着所有方向传播的,因此光波之间常常会发生碰撞,由这种碰撞引起的现象叫做“干涉”。当这些波的波峰重叠时,峰值会变得更大,而当波峰与波谷碰撞时,波之间就会相互抵消。
       肥皂泡是一层极其薄的膜,膜的外侧和内侧反射的光相互干涉进而产生颜色。而之所以肥皂泡膜会引起光的干涉,是因为它不断地在运动,所看见的角度也随之发生着变化。如此一来,这些波的光强不断加强或抵消,最终形成了我们眼看到的五彩变幻的颜色了。
肥皂泡的奇妙颜色
光的色散
为什么雨后的天空会出现彩虹?
       太阳发出的光叫白光,实际上它混合了各种各样的光,只是看起来是“白光”而已。如果我们使用棱镜对白光进行分离的话,我们便可以看到各种颜色的光了。而这样的现象被称之为光的“色散”。
       在自然界,雨水蒸发到空气中残留的水滴,同样具有棱镜的作用。遇见水滴的光会发生折射并进入水滴的内部,当从水滴内部反射到外部时,光会再发生折射。如此,空气中的水滴刚好就发挥了与棱镜相同的“分散”功能,进而各种连续的带状颜色的光,就出现在我们的眼前,没错,这也就是彩虹。
       另外,仔细观察彩虹的周边你可以发现,其外侧还有一条颜色顺序反过来的彩虹(副虹)。副虹则是水滴中发生2次反射的光进入人们视线而出现的。
雨后空中飘现的彩虹
       光的这些特性,让世界在我们眼中充满了奇妙的色彩和形状,不过这都是它和物质发生作用后产生的样子,那光本身的“姿态”到底是什么样的呢?除了我们肉眼可见的光以外,在这个大家族中还有着什么样的神秘成员?
