150|0
42
OC5818 ——车载充电器/行车记录仪/扫地机 2.5A,30V 降压型转换器 [复制链接]
概述
OC5818 是一款内置功率 MOSFET 的单片降压型开关模式转换器。
OC5818在6-30V 宽输入电源范围内实现 2.5 A 最大输出电流,并且具有出色的线电压和负载调整率。
OC5818 采用 PWM 电流模工作模式,环路易于稳定并提供快速的瞬态响应。
OC5818 外部提供 FS 脚,可通过外接一个电阻设置工作频率。
OC5818 集成了包括逐周期电流限制和热关断等保护功能。
OC5818 采用 SOP8 封装,且外围元器件少。
特点
 2.5A 的最大输出电流
 30V/60mΩ 的内部功率 MOSFET
 效率高达 92%
 频率可调
 热关断
 逐周期过流保护
 宽输入电压范围:6~30V
 采用 SOP8 封装
应用
 分布式电源系统
 电池充电器
 工业电源系统
 行车记录仪,车载充电器,扫地机
19166368141 吴小姐 微信同号
