试验原理
1、室温和高温试验
在标准实验室温度下,将已知高度的试样,按压缩率要求压缩到规定的高度,在规定温度条件下,压缩一段时间,然后在标准温度条件下除去压缩,将试样在自由状态下,回复规定时间,测量试样的高度。
2、低温试验
在标准试验温度下,将已知高度的试样,按压缩率要求压缩到规定高度,在规定低温试验温度下压缩一段时间,然后在相同低温下除去压缩,将试样在自由状态下回复,在低温下每隔一段时间测量试样的高度,得到一个试样高度与时间的对数曲线图,以此评价试样的压缩永久变形特性。
取样部位应距离样品边缘和耐久性试验加载部位至少100mm,试样尺才为300mmx300mm。
把试样放置在平板上,通过圆形垫块在试样中心,以(100+20)mm/min的速度,垂直向下施加4N的力,此时圆形垫块测量表面(下表面)与平板距离为床垫的高度Ho。
将样品放置在压缩器的两板间,将其压缩高度的30%,样品保持压缩状态,在常温下静置22h后解除受力,自然放置3h后施加4N的力,测量与平板距离高度,压缩永久变形率CS按式(2)计算:
式中:
CS:试样的压缩水久变形率.%;
Ho:试样的初始高度,单位为毫米(mm);
试样压缩后的高度,单位为毫米(mm)。
橡胶压缩永久变形器文章转载:http://www.dcsyj.net/
