667|7
130
自动浇花系统第三帖之硬件完善 [复制链接]
在之前的基础上增加了物理按键,LED数码管。按键用于手动控制,而LED数码管用来显示电磁阀的状态和时间。
完善后的硬件照片如下。软件方面也正在完善,目前已经可以显示时间了。硬件方面,考虑到电磁阀发热较大,担心因为单片机死机或继电器故障而导致电磁阀长时间通电,使得电磁阀温度温度过高,导致损坏,可以增加温度保护功能。目前,考虑使用温度开关进行保护。
目前制作的优点和不足:
优点:
1..基本使用可以直接外购的模块,制作比较方便;
2..使用Arduino uno开发板开发速度快;
3.交流供电不用考虑电池更换问题.;
4.不使用电动水泵,寿命长。
缺点:
1.体积大,使用模块和电磁阀,体积比较大;
2.不使用电动水泵,浇花的水流量小;
3.使用交流供电,需要附近有电源;
4.模块之间使用杜邦线连接可靠性差;
5.制作成本高,主要是arduino开发板比较贵。
软件方面的计划实现如下功能:
一周七天可以设置开启时间和关闭时间;
手动开启和关闭,手动开始2分钟后自动关闭;
时间显示功能;
第二帖
第一帖
潜水泵寿命不长吗?有具体的测试数据吗?   详情 回复 发表于 2025-3-8 14:55
7002
用杜邦线连接模块这个需要改进,容易出现连接错误
这估计就是一个验证啊     详情 回复 发表于 2025-3-7 07:12
5317
453
再增加一路驱蚊喷雾输出吧!
6828
Jacktang 发表于 2025-3-6 07:32 用杜邦线连接模块这个需要改进,容易出现连接错误
这估计就是一个验证啊
在爱好的道路上不断前进,在生活的迷雾中播撒光引
6828
总感觉这种自动浇水系统如果不应用在大规模上就有点浪费了
我看了一下网上卖的自动浇花的基本都是家用的,当然体积都比我这个DIY小不少。一般也不用电磁阀,用小水泵供水。  详情 回复 发表于 2025-3-8 17:20
311
潜水泵寿命不长吗?有具体的测试数据吗?
这确实没有测试,只是一般的小水泵都是有刷电机。电机寿命受电刷寿命的影响。 不过如果只是浇花的花,不会长时间运行。寿命也不是太大的问题。  详情 回复 发表于 2025-3-8 17:13
130
kit7828 发表于 2025-3-8 14:55 潜水泵寿命不长吗?有具体的测试数据吗?
这确实没有测试,只是一般的小水泵都是有刷电机。电机寿命受电刷寿命的影响。不过如果只是浇花的,不会长时间运行,寿命也不是太大的问题。鱼缸用的潜水泵,寿命应该是很长的,用的应该是无刷电机。
130
秦天qintian0303 发表于 2025-3-7 07:12 总感觉这种自动浇水系统如果不应用在大规模上就有点浪费了
我看了一下网上卖的自动浇花的基本都是家用的,当然体积都比我这个DIY小不少。一般也不用电磁阀,用小水泵供水。这个体积大,主要是使用了现成的模块。尤其是用了arduino uno开发板,要是换成其他开发板体积会小一些。
