固态电容是什么东西?
固态电容全称为:固态铝质电解电容。与液态铝质电解电容最明显差别是采用了不同的介电材料,液态铝电容介电材料为电解液,而固态电容的介电材料则为导电性高分子。
导电性高分子不会与氧化铝产生作用,通电后不会发生爆炸的现象;固态,所以不存在受热膨胀导致爆裂的情况。固态电容环保、低阻抗、高低温稳定、耐高纹波等优点,是电解电容产品中最好的。
固态电容有哪些好的方面?
稳定
固体铝电解电容可在高温环境中持续稳定工作,直接提升主板性能。宽温度范围的稳定阻抗,适于电源滤波。有效地提供稳定充沛的电源,在超频中尤为重要。
固态电容在高温环境中仍能正常工作,保持各种电气性能。电容量在全温度范围变化不超过15%,优于液态电解电容。固态电解电容的电容量与工作电压基本无关,在电压波动环境中能稳定工作。
长寿
固态电容使用寿命极长(寿命超过50年)。与液态铝电解电容比,算"长命百岁"。不会被击穿,不必心液态电解质干涸以及外泄影响主板稳定性。没液态电解质诸多问题困扰,固态铝电解电容使主板更稳定可靠。
固态的电解质在高热环境下不会蒸发膨胀,燃烧。电容的温度超过其耐受极限,固态电解质也仅仅是熔化,不会引发电容金属外壳爆裂,十分安全。
工作温度直接影响到电解电容的寿命,固态电解电容与液态电解电容在不同温度环境下寿命明显较长。
ESR和高额定纹波电流低
ESR是电容重要的指标。ESR越低,电容充放电的速度越快,直接影响微处理器电路的退藕性能,高频电路中固态电解电容的低ESR特性更明显。固态铝电解电容的ESR非常低,同时具有非常小的能量耗散。高温、高频和高功率下固态电容的极低ESR特性充分吸收电路中电源线间的高幅值电压,防止对系统的干扰。
固态电容在等效串联阻抗表现上比电解电容有优异的表现,固态电容在高频时等效串联电阻极为微小,导电性频率特佳,有降低电阻抗和更低热输出的特色。
固态电容的缺点呢?
固态电容相比上面说的液态电容耐电压不太行。固态电容主要应用在低压范围,高压方面性能不行,在慢慢改善。不过市面上看到有小容量的100v的固态电容了。
固态电容与电解电容比,同体积同电压下,电解电容的容量远大于固态电容,电脑主板CPU电源部分大都采用固态电容,虽避免了爆浆问题,但体积较大。
固态电容的低频响应不如电解电容,如果用于涉及到音效的部分会得不到最佳的音质效果。
性价比方面,而固态电容的价格不便宜,单个电容的价格高于液态电容。但是比钽电容价格好很多。
