5784|9
65
在wince的任务栏下如何将网卡图标增加上去? [复制链接]
我的wince系统的网卡驱动已经增加上了,而且可以正常使用,但在wince系统的任务栏上却没有网卡的图标。
请问高手我该怎么办?
哪有那么麻烦 加上 "Network User Interface" 这个组件,在SHELL…\User Interface 下可以找到 前提是你确定你的网卡驱动已经加好了!  详情 回复 发表于 2008-12-22 17:39
C:\WINCE500\PUBLIC\COMMON\OAK\DRIVERS\NETSAMP\CONNMC
85
ding
什么意思,请说具体点行吗?
还有,我在编译其他工程的时候却没有遇到过这样的问题。请详细解释一下。谢谢。
那我就不知道了
以前是用这个去掉图标的
我也奇怪一般都是在任务栏上有 这个图标的
78
我觉得应该是在D:\WINCE500\PUBLIC\SHELL\OAK\HPC\EXPLORER\TASKBAR中,LS所说的是驱动,如果驱动没了,当然不会有图标显示。
我的驱动已经加载到nk里了,而且运行正常。之前开发的其他项目都有的。唯独这次在这个bsp中增加网卡驱动,图标就没有。很奇怪的。
看看这里试试:
C:\WINCE500\PUBLIC\COMMON\OAK\DRIVERS\NETUI
Routine Name:
    AddNetUISystrayIcon
Routine Description:
    Add an icon to the systray to indicate that a ethernet device has been added.
Arguments:
    ptcDeviceName:        String representing the name of the device
    fWireless:                Device is wireless
    phWnd:                        Out parameter corresponding to the HWND
Return Value:
    HRESULT to indicate return status
79
楼上高手的意思是要自己编写代码,用于实现增加网卡图标到任务栏上了?
我没有做过,有没有参考代码。
谢谢!
63
哪有那么麻烦
前提是你确定你的网卡驱动已经加好了!
报名最后3天:ADI 超低功耗 MCU MAX326xx 系列介绍
直播时间:3月20日(本周四) 上午10:00
活动奖励:双肩包、充电宝、小夜灯
站点相关: 国产芯 安防电子 汽车电子 手机便携 工业控制 家用电子 医疗电子 测试测量 网络通信 物联网 13
