3970|10
VS2005 IDE里面的Target/Remote Tools/System Information菜单不能用,有没解决的好办法?我想随时知道我自己的程序跑起 [复制链接]
VS2005 IDE里面的Target/Remote Tools/System Information菜单不能用,有没解决的好办法?我想随时知道我自己的程序跑起来后的系统内存状态!
基本的原则 1。NEW与DELETE配对使用 2。防止数组越界最好用模板数组 3。使用过的资源注意要释放   详情 回复 发表于 2009-2-2 18:08
C:\Documents and Settings\Administrator\桌面\未命名.bmp
MEMORYSTATUS memstat;
GlobalMemoryStatus( &memstat);
可以获得系统内存使用状态
64
引用 2 楼 ironox 的回复:
可以获得系统内存使用状态
这样不是要定时查询才能得到?
对啊,我就是在须要观察的程序段 打印内存使用情况到DEBUG窗口
67
引用 4 楼 ironox 的回复:
有时间试一下,看能不能解决我的程序的内存泄漏问题!
75
我就是用这个 观察过内存泄露
如果你的程序 有内存泄露的话,你会看到内存使用一直网上飙,
可好看了,呵呵。
引用 6 楼 ironox 的回复:
我就是用这个 观察过内存泄露
可好看了,呵呵。
做了下测试,我的程序存在严重的内存泻漏问题,可得好好查了!
77
     CRadioPreviewDlg*  dlg=new   CRadioPreviewDlg( );
     dlg->DoModal( );
上面用了NEW,没有使用DELETE会不会造成内存泄漏???动态调用对话框正确的方式是不是下面这样的
      CRadioBandDlg*  dlg=new   CRadioBandDlg( );
      dlg->DoModal( );
      delete dlg;
      dlg=NULL;
67
引用 8 楼 xqhrs232 的回复:
    dlg->DoModal( );
      dlg->DoModal( );
      delete dlg;
      dlg=NULL;
违背了NEW要和DELETE配对使用的原则了,所以内存泄漏严重!!!
本以为对话框返回(关闭了),系统会自动回收对话框用掉的内存!!!-----这样理解原来是错误的!!!
基本的原则
1。NEW与DELETE配对使用
2。防止数组越界最好用模板数组
3。使用过的资源注意要释放
