3031|3
ftp client的问题 [复制链接]
在vxworks下一个ftpclient程序,需要支持断点续传。现在有个问题是怎么判断client端与server端的意外网络中断。我写的实验室代码如下:(还没有加断点续传的东西,很简单的测试)。
if ((ctrlSock = ftpHookup(UNIX_HOST)) == ERROR)
                perror("ftpHookup error!") ;
                return ERROR ;
        if ((ftpLogin (ctrlSock, USER, PASSWD, "") == ERROR))
                perror("ftpLogin error!") ;
                return ERROR ;
        if (( ftpCommand (ctrlSock, "TYPE I", 0, 0, 0, 0, 0, 0)) != FTP_COMPLETE)
                perror ("TYPE FTP command positive completion failed");
        if (( ftpCommand (ctrlSock, "CWD ", 0, 0, 0, 0, 0, 0)) != FTP_COMPLETE)
        if ((dataSock = ftpDataConnInit(ctrlSock)) == ERROR)
                perror("ftpDataConnInit error") ;
        if ((i = ftpCommand (ctrlSock, "REST %d", 1000, 0, 0, 0, 0, 0)) != FTP_COMPLETE)
                perror ("LIST FTP command positive completion failed");
        if ((i = ftpCommand (ctrlSock, "RETR %s", fileName, 0, 0, 0, 0, 0)) != FTP_COMPLETE)
        if ((dataSock = ftpDataConnGet(dataSock)) == ERROR)
                perror("ftpDataConnGet error") ;
        while( (numBytes = read(dataSock,cc, sizeof(cc) )) > 0)
                i += numBytes ;
                printf("i = %d \n" , i ) ;
        close(dataSock);
        printf("i = %d \n" , i);
                if (ftpCommand (ctrlSock, QUIT_CMND, 0, 0, 0, 0, 0, 0) != FTP_COMPLETE)
                        perror ("QUIT FTP command positive completion failed");
                        return (ERROR);
                   close (ctrlSock);
                return OK;
以拔掉网线作为意外的网络中断事件,每次拔掉网线后,程序就在红色代码处阻塞。请问怎么解决这个问题。
只要能判断意外的网络中断事件。
是不是加个接收缓冲区,然后针对数据包的包头包尾来做判断好一点儿呢?  详情 回复 发表于 2009-6-11 17:00
no one know???
呼唤斑竹。。
66
有奖直播:当AI遇见仿真,会有什么样的电子行业革新之路?
第2场直播:融合热仿真与热测试提升产品可靠性
直播时间:04月17日 14:00 - 15:00
站点相关: 国产芯 安防电子 汽车电子 手机便携 工业控制 家用电子 医疗电子 测试测量 网络通信 物联网 11
