4871|16
bmp图片显示(wince下)请高手指点和同仁们讨论 [复制链接]
想法是这样的:程序在运行的过程中,当功能需求要显示图片的时候,是从磁盘中读取图片文件,并生成播放列表,在从播放列表中依次显示,并且判断是某种格式的图片,当显示的是bmp格式,我要怎么做?这种格式的图片不是压缩的,在显示的时候需要什么操作,是否要像现实jpeg,png等格式的图片那么操作取编解码。
如果有好的结论和建议,我给100分。
谢谢!
wince下,速度是个问题。  详情 回复 发表于 2009-10-26 18:41
SHLoadDIBitmap 就可以加载bmp图片了
75
调用api显示就行了,帮助文档中有
BMP图片,API就可以直接操作的,毕竟都是MS的东东
但是,如果要对图片进行放大或缩小的处理,就没那么简单了
67
引用 1 楼 reallyu 的回复:
同意
58
  如果只是做显示用,建议你用iimage,可以显示很多种格式的图片,jpg,bmp,png等等。用起来很简单的。
85
  构建BSP的时候,必须要把相应的组件加进去,不然iimage用不了得。例子的话,网上很多.
BMP文件首址+偏移量0x36就是实际内容地址,可以创建一个DIB把内容直接memcpy过去,唯一就是要注意拷贝数据的顺序。
绘制位图:
要将位图对象选入到屏幕设备环境中,然后才能复制到屏幕设备环境上。
位图的选择过程必须将可用的设备颜色与位图所需的颜色匹配,只有这样,位图才能在屏幕上绘制出来。
创建绘制环境是可以用CreateCompatiblieDC方法。
绘制位图可以用BitBlt函数
BOOL BitBlt(
  HDC hdcDest, // handle to destination DC
  int nXDest,  // x-coord of destination upper-left corner
  int nYDest,  // y-coord of destination upper-left corner
  int nWidth,  // width of destination rectangle
  int nHeight, // height of destination rectangle
  HDC hdcSrc,  // handle to source DC
  int nXSrc,   // x-coordinate of source upper-left corner
  int nYSrc,   // y-coordinate of source upper-left corner
  DWORD dwRop  // raster operation code
设置位图背景色可以用SetBKMode函数
如果想拉伸显示图片的话
可以用StretchBlt方法。
具体查看MSDN。希望对楼主有用。
61
可以用IMAGE组件看看
85
你如果想把代码逻辑写得简单一些,那就和其他格式的图片一样用IImage的API操作,IImage能够自动处理包括bmp的各种格式的图片的,但是这样会产生额外的炒作,性能会稍微差一些。
如果你希望性能好一些,那你就将bmp的情况单独出来,自己从文件中读取bmp数据,然后用GDI函数处理。
你是用什么进行WinCE开发的?
下面这段代码应该可以显示JPG.BMP.PNG等图片格式
HBITMAP LoadImageFromFile(TCHAR * pFileImage)
    IImagingFactory *pImgFactory = NULL;
    IImage *pImageBmp = NULL;
    CoInitializeEx(NULL, COINIT_MULTITHREADED);     HBITMAP hResult = 0;
    if (SUCCEEDED(CoCreateInstance (CLSID_ImagingFactory, NULL,
       CLSCTX_INPROC_SERVER, IID_IImagingFactory, (void **)&pImgFactory)))
ImageInfo imageInfo;
HRESULT hr = pImgFactory->CreateImageFromFile(pFileImage, &pImageBmp);
        if (SUCCEEDED(hr)&& SUCCEEDED(pImageBmp->GetImageInfo(&imageInfo)))
       CWindowDC dc(0);
          CDC dcBitmap;
          dcBitmap.CreateCompatibleDC(&dc);
          hResult = CreateCompatibleBitmap(dc.GetSafeHdc(),imageInfo.Width, imageInfo.Height);
          HGDIOBJ hOldBitmap = SelectObject(dcBitmap, hResult);
   //note:内存不足的话,Draw操作可能会失败
          pImage->Draw(dcBitmap, CRect(0, 0, stImageInfo.Width, stImageInfo.Height), NULL);
          SelectObject(dcBitmap, hOldBitmap);
          DeleteDC(dcBitmap);
          pImageBmp->Release();
        pImgFactory->Release();
    CoUninitialize();
    return hResult;
54
这段代码我是网上找的没验证过,楼主可以试一下,
不过我用过这个COM组件来显示过BMP.JPG格式的图片,代码应该跟上面的差不多吧,记不得了?
87
像是bmp可以用Windows api加载
其他压缩格式的就要用控件 或其他库了
77
引用 4 楼 wliaoc 的回复:
引用 1 楼 reallyu 的回复:
同意
同意
96
wince下,速度是个问题。
