9011|27
3401
假如手机信号强度是-90dbm(中等强度),换算成功率=10^-6mw(计算是否正确?)手... [复制链接]
假如手机信号强度是-90dbm(中等强度),换算成功率=10^-6mw(计算是否正确?)手机接收到的信号那么小吗?只有1uW
这个-90dBm是接收吧,发射不可能这么小,接收到-90,手机内部有低噪放,在最后解码的时候达到规定功率就行  详情 回复 发表于 2020-3-25 13:52
超级版主
这个计算不对吧?
dBm计算:
所以功率P为1uW,按照上式,括号内是0.001,取常用对数为-3,乘以10是-30dBm。
10^-6mW=0.001uW,没错啊,手机接收端的信号就是这么小吗?  详情 回复 发表于 2020-3-10 09:01
超级版主
10^-6mW,是0.000000001W,即10^-9W,也就是1nW。此值远小于1uW,是1uW的千分之一。
340
手机接收与发射功率与手机远离基站的距离有关,对手机有测试规定
按早期的GSM协议对手机规定,
信号差距离远时,基站可以命令手机发出较大功率,直至33dBm(GSM900)
信号好距离近时,基站可以命令手机发出较小功率,直至5dBm(GSM900)
发出还是接收啊    详情 回复 发表于 2020-3-10 09:06
340
也就是说,早期GSM手机发出的最低功率仅为5dBm(GSM900),约为3.2mW,就基本满足通话
3.2mW=10*0.505=5.05DBM  详情 回复 发表于 2020-3-10 10:41
你这个3.2mW是如何计算的,我怎么算的是0.5W/1mW=500mW  详情 回复 发表于 2020-3-10 09:05
139
用dBm来表达发射功率时,基准是1mW定义为0dBm,算法:dBm=10lg(P/1mW)。
P是什么单位  详情 回复 发表于 2020-3-10 09:01
3401
maychang 发表于 2020-3-9 17:16 这个计算不对吧? dBm计算: 所以功率P为1uW,按照上式,括号内是0.001,取常用对数为-3,乘以10是 ...
我的意思是说:10^-6mW,不等于1uW。 接收到的信号就是这么小。  详情 回复 发表于 2020-3-10 09:20
3401
chunyang 发表于 2020-3-9 21:52 用dBm来表达发射功率时,基准是1mW定义为0dBm,算法:dBm=10lg(P/1mW)。
P是什么单位
P的单位是瓦特W,括号内算式的意义是换算成mW,即对mW数进行对数运算。  详情 回复 发表于 2020-3-10 17:45
“P是什么单位” 单位是瓦特(W)。 所以1mW的功率,根据此式计算恰是0dBm。  详情 回复 发表于 2020-3-10 09:22
3401
qwqwqw2088 发表于 2020-3-9 17:59 也就是说,早期GSM手机发出的最低功率仅为5dBm(GSM900),约为3.2mW,就基本满足通话
这个是这样0dBm=1mW,dBm=10*log(Power/1mW)    详情 回复 发表于 2020-3-10 15:32
3401
qwqwqw2088 发表于 2020-3-9 17:58 手机接收与发射功率与手机远离基站的距离有关,对手机有测试规定 按早期的GSM协议对手机规定, 信号 ...
发出还是接收啊
超级版主
QWE4562009 发表于 2020-3-10 09:01 10^-6mW=0.001uW,没错啊,手机接收端的信号就是这么小吗?
按照2楼公式计算,-90dBm应该是1pW(皮瓦,即10^-12W)。接收到的信号就是这么小。
你好。这个信号那么小不就是个鸡肋吗?大一点是否可以实现?比如现在的5G是不是意味着速度更快,接收到的功率也更大。  详情 回复 发表于 2020-3-10 10:36
超级版主
“P是什么单位”
单位是瓦特(W)。
3401
maychang 发表于 2020-3-10 09:20 QWE4562009 发表于 2020-3-10 09:01 10^-6mW=0.001uW,没错啊,手机接收端的信号就是这么小吗? 我 ...
大一点需要大幅增加基站密度和基站发射功率,并且要求手机的发射功率同步上升,这会大大增加能耗。提高接收灵敏度就可以补偿弱信号,所以微小信号放大的意义很重要。5G网络的发射功率更低,靠更高的基站密度来补偿。  详情 回复 发表于 2020-3-10 17:50
-90dBm=10^(-90/10)mW=10^-9 mW=10^-12 W. 功率与速度没有必然关系。功率主要决定了通讯距离。 不过信号功率会影响信噪比从而影响到误码率,最终影响到传输速率。 只要信噪比满足要求,且信号功率大于芯  详情 回复 发表于 2020-3-10 11:03
“大一点是否可以实现?” 当然可以,只要提高基站发射功率就行。 但有必要吗?提高基站发射功率,成本必定要增加。  详情 回复 发表于 2020-3-10 11:01
“鸡肋”?这是有用的信号,并非 “食之无味,弃之可惜”,怎么是 “鸡肋”?  详情 回复 发表于 2020-3-10 10:59
3401
超级版主
QWE4562009 发表于 2020-3-10 10:36 你好。这个信号那么小不就是个鸡肋吗?大一点是否可以实现?比如现在的5G是不是意味着速度更快,接收到的 ...
超级版主
“大一点是否可以实现?”
当然可以,只要提高基站发射功率就行。
1048
只要信噪比满足要求,且信号功率大于芯片的接收灵敏度,就能正常通讯。
接收功率和接收灵敏度是两个概念是吧。手机接收到的功率一般是多少mw?而接收灵敏度是越小越好,越小表示能接收到最小的功率  详情 回复 发表于 2020-3-11 18:05
340
QWE4562009 发表于 2020-3-10 09:05 你这个3.2mW是如何计算的,我怎么算的是0.5W/1mW=500mW
功率单位mw和dbm的换算表  dBm mW  0 1.0 mW  1 1.3 mW  2 1.6 mW  3 2.0 mW  4 2.5 mW  5 3.2 mW  6 4.0 mW  7 5.0 mW  8 6.0 mW  9 8.0 mW&nb  详情 回复 发表于 2020-3-10 15:38
340
qwqwqw2088 发表于 2020-3-10 15:32 这个是这样0dBm=1mW,dBm=10*log(Power/1mW)
功率单位mw和dbm的换算表
dBm mW
0 1.0 mW
1 1.3 mW
2 1.6 mW
3 2.0 mW
4 2.5 mW
5 3.2 mW
6 4.0 mW
7 5.0 mW
8 6.0 mW
9 8.0 mW
10 10 mW
11 13 mW
12 16 mW
13 20 mW
14 25 mW
15 32 mW
16 40 mW
17 50 mW
18 64 mW
19 80 mW
20 100 mW ,,,,,,
恩。dBm=10lg(P/1mW)------就是这个公式  详情 回复 发表于 2020-3-11 18:06
139
