6735|11
WaitForSingleObject在驱动中定时的问题? [复制链接]
写了一个驱动,要在收到协议的第一个字节后,开始启动超时定时器,如果超时就复位接受缓存。
不懂在驱动中该如何使用定时器,就学着用WaitForSingleObject()实现,但是在使用中如何能实现“收到第一个字节启动,收到最后一个停止”???
实现过程如下:
  1. //创建接收超时触发事件
  2. g_OverTimeEvtSignal = CreateEvent(NULL, FALSE, FALSE, OverTimeEvent);
  3. g_hOverTimeThread = CreateThread(0, 0, (LPTHREAD_START_ROUTINE)xxx_MonitorThread, 0, 0,&g_dwOverTimeThreadID);
  4. if (g_hOverTimeThread == NULL)
  5. {
  6.     RETAILMSG(1, (TEXT("xxxxxxxxx : failed to create xxx_MonitorThread\r\n")));
  7. }
复制代码
线程实现部分
  1. DWORD xxx_MonitorThread(PVOID pParms)
  2. {
  3.     DWORD         dwResult;
  4.     while (1)
  5.     {
  6.         dwResult = WaitForSingleObject(g_OverTimeEvtSignal, 500);
  7.         if(WAIT_OBJECT_0 == dwResult)
  8.         {
  9.             RETAILMSG(1, (TEXT("xxx receive ok!!!\n\n")));
  10.         }
  11.         else if(WAIT_TIMEOUT == dwResult)
  12.         {
  13.             REV_ENABLE      = true;    // 协议开始接收控制标志
  14.              START_REV_DATA  = false;   // 协议开始接收控制标志
  15.             RETAILMSG(1, (TEXT("xxx receive OVERTIME!!!\n\n")));
  16.         }
  17.     }
  18. }
复制代码
协议解析控制部分
  1. CardRecIntCount = 100;  //假设协议总长度为100字节
  2. if ((uData == 0xAA) && (START_REV_DATA == false)) //协议头为0xAA,开始
  3. {
  4.     *pRxBuffer++ = uData;  //获取字节
  5.     START_REV_DATA = true;
  6.
  7.     dwRoomLeft--;
  8.     dwBytesStored++;
  9.     [color=#FF0000]
  10. ResetEvent(g_OverTimeEvtSignal);  //复位超时等待线程  ?????是在这里复位吗?
  11. [/color]
  12. }
  13. else
  14. {
  15.     if (START_REV_DATA && REV_ENABLE)
  16.     {
  17.         *pRxBuffer++ = uData;
  18.
  19.         // 协议上一个判断处理
  20.
  21.         dwRoomLeft--;
  22.         dwBytesStored++;
  23.         REV_ENABLE = false;
  24.     }
  25.     else
  26.     {
  27.         if (CardRecIntCount > 0)
  28.         {
  29.             *pRxBuffer++ = uData;
  30.
  31.             dwRoomLeft--;
  32.             dwBytesStored++;
  33.             CardRecIntCount--;
  34.         }
  35.         if (CardRecIntCount == 0)   //接受完毕
  36.         {
  37.             REV_ENABLE      = true;   //复位
  38.             START_REV_DATA  = false;
  39.             CardRecIntCount = -1;
  40.             dwRoomLeft    = 0;
  41.             dwNumRxInFifo = 0;
  42.            CardRecIntCount = 100;
  43.             [color=#FF0000]
  44. //在这里如何停止超时定时器呢??????????????
  45. [/color]
  46.             break;
  47.         }
  48.     }
  49. }
复制代码
问题:
线程一创建,就开始启动超时功能,如何能在协议启动后再启动超时功能,而接收完协议就暂停超时功能?????
自己参考背光驱动解决 结贴  详情 回复 发表于 2010-3-11 11:52
不用关闭,你可以把这个thread当作一个定时计数器来用。比如100ms就加一次。nCount++
这样你在接收到第一个数据就将nCount=0清零。 当每次接收的时候就判断nCount是否>5。
64
如果这个超时要求不严格的话可以直接用线程的WaitForSingleObject指定等待多少时间或者Sleep来做,如果时间要求严格的话就要用硬件定时器来做了
65
在解析完协议后,我想停止WaitForSingleObject(),等再次开始接收时启动,这怎么控制呀?
78
WaitForSingleObject()里面用定时器
61
引用 2 楼 veabol 的回复:
学习,学习…
79
再加一个waitforsingleobject等待第一个字节时的事件
引用 3 楼 y2dg4lf 的回复:
收到第一个字节启动,收到最后一个停止
我有几个疑问了。
LZ的字节数是否是一个定值?100个?
如果不确定如何判断最后一个字节?
如果用定时器来做的话一但定时器到但是数据没传送完成如何处理?
67
我在那里看到过说,不要用WaitForSingleObject来定时。要用gettickcount
57
在驱动层使用定时器还是用硬件定时器比较好。
81
MARK 、 、 、 、 、
78
自己参考背光驱动解决
结贴
