3490|8
4G SD卡开机识别问题~ 有时候能显示盘符,有时候显示不了. [复制链接]
平台 pxa270+wince6.0
显示使用4G SD卡,存在一个奇怪识别问题
有时候开机能显示盘符,有时候显示不了, 如果显示不了. 不过进入系统后再重新插拔一次, 又可以显示及正常使用
2G卡不存在这个问题
看开机过程输出信息, 已经检测到4G卡插入
是用电源供电的 卡的插入检测pin 接在cpld cpld根据卡的插入 进行供电   详情 回复 发表于 2009-7-7 13:35
估计是卡的质量问题,换个卡。
77
重新插拔就可以,有可能是卡座的问题,是不是检测pin有问题,跟硬件工程师沟通一下,测一下Detect pin.
65
引用 1 楼 gooogleman 的回复:
估计是卡的质量问题,换个卡。
一般很不会是卡的质量问题吧~~
我以前也碰到过,好像是卡验证没通过,但是卡连接已经是OK了.
所以可以检查卡验证过程.
87
关注
62
引用 3 楼 dgw6698555 的回复:
估计是卡的质量问题,换个卡。
一般很不会是卡的质量问题吧~~
所以可以检查卡验证过程.
对头 检查卡识别过程那段
77
你看看你的catalog里面加的sd memory驱动是支持sd2.0的么?还是用的1.1的
是用电源供电么?
59
是用电源供电的
卡的插入检测pin 接在cpld
cpld根据卡的插入 进行供电
