3365|1
43
【英飞凌XENSIV™ PAS CO2传感器】读数对比 [复制链接]
前些阵子有幸测试了英飞凌的这款PAS CO2传感器,并且简单测试了传感器的读值,获取环境中的CO2浓度数值,感觉还是非常nice的,这次我特地从公司借来一块非色散红外(NDIR)CO2传感器。
这是一款NDIR的CO2传感器,这也是一款非常优秀的传感器。相较于传统电化学传感器,这款红外传感器从物理上避免了传统电化学传感器上的“中毒”现象,从而大大延长了CO2传感器的使用寿命和灵敏度,目前我们有多个系列的产品都使用了这一传感器,稳定性也比较好,但是相较于英飞凌的这款传感器来说,他的体积要大得多。
传感器对比图(左边是英飞凌PAS传感器,右边是NDIR传感器):
这是NDIR传感器的技术参数表
检测原理 非分光红外技术(NDIR)
检测量程 400~2000ppm(可扩展至10000ppm, 量程可选)
上电稳定时间 ≤30s
数据刷新频率 1s
检测精度 居民住宅用途:±(50ppm+5%读数)
商业用途(通风控制,降低能耗):±(50ppm+3%读数)
安全及计量用途:±(30ppm+3%读数)
工作条件 -10°C~50°C, 0~95%RH以下(非凝结)
储存条件 -30°C~70°C, 0~95%RH以下(非凝结)
工作电压 DC 5V±0.1V
工作电流 平均工作电流<45mA
信号输出 ① UART_TTL(3.3V/5V)
② IIC
③ PWM
产品尺寸 W33*H19.7*D9.4(mm)(不含插针)
这是英飞凌XENSIV™ PAS CO2传感器技术参数表
Parametrics PASCO2V01
Accuracy ± (30 ppm +3%) of reading between 400 ppm and 5000 ppm
Interfaces I2C, UART and PWM
Operating Range 0 ppm - 32000 ppm
Supply Voltage   min  max 3.3 V   12 V
 对比下可以看出英飞凌这款传感器的测量范围要超出传统NDIR传感器的测量范围很多。但是英飞凌这款需要额外提供12V电源以供给给内部红外光源使用,同时还需要给mcu提供3V3电源,这一点比较麻烦。还有一点也是这颗传感器的,这个12V电源需要130mA左右的电源,这让它成为一颗便携式CO2传感器具有了一定的挑战性,本身体积很小是一个巨大的优势,但是高压和大电流的功率需求又封堵上了便携式这扇门。后续希望英飞凌能考虑降低下这颗光源的功耗,毕竟这个功率想要灯泡达到10年的持久续航也是个难题。我相信只要解决了功率问题,这颗传感器一定会成为各类便携式CO2测量设备中的香饽饽。
这是英飞凌传感器读数数值:
这是NDIR传感器读数:
经过对比可以看出,在相同的环境中,两个传感器的读值还是有少许的偏差的,这可能跟气体标定误差有关系。两款传感器在读数的稳定性上都还比较好,但是英飞凌的读数误差跳动的似乎更小一些。
对比吹空气进行测试,两款传感器都能比较灵敏的反应出浓度的线性变化。这里就不再贴图展示了,毕竟家中没有相对稳定的气体环境,相较于标准气体,可能还是会有比较大的客观因素误差存在,只能定性的比较一下差异。
后续有机会,我会把这颗传感器做到智能家居传感器中去,期待它能继续在传感器的更好的发挥。
此帖出自传感器论坛
找寻了一番,我们公司的标气只有2.5%能在这个传感器的误差范围呢   详情 回复 发表于 2022-12-19 09:12
6534
此帖出自传感器论坛
在爱好的道路上不断前进,在生活的迷雾中播撒光引
