4731|1
1706
【STM32F769评测软件篇二】-- STM32F7 结合MDK Run-Time Environment之硬件浮点运算 [复制链接]
          CortexM7 内核包含DSP功能可以进行浮点数运算,增加MCU的浮点数运算能力;MDK的Run-Time Environment 可以直接添加应用ST提供的DSP库;
         准备软件:
         Keil.STM32F7xx_DFP.2.8.0.zip  http://www.keil.com/dd2/Pack/
         STM32CUBEMX和MDK软件
一、MDK采用Run-Time Environment 添加DSP库
       1、先采用CUBEMX 生成相应的代码,时钟依然选择216MHZ;添加串口;
        2、添加DSP库:
     3、添加宏定义:我们用的STM32F7,所以添加ARM_MATH_CM7
    4、添加代码,测试:
  1. float32_t pSrc;
  2. float32_t pDst;
  3. while(1)
  4. {
  5. # if 1
  6.                         pSrc-=1.23f;
  7.                         arm_abs_f32(&pSrc,&pDst,1);
  8.                         printf("pDst = %f \r\n",pDst);
  9.                         HAL_Delay(800);
  10.                         #endif
  11. }
复制代码
结果:
   5、复数FFT的逆变换测试:(添加测试代码)
  1. GPIO_InitTypeDef myled;
  2.         __HAL_RCC_GPIOA_CLK_ENABLE();
  3.
  4.         myled.Pin =GPIO_PIN_6 | GPIO_PIN_4;
  5.         myled.Mode=GPIO_MODE_OUTPUT_PP;
  6.         myled.Speed=GPIO_SPEED_FAST;
  7.
  8.         HAL_GPIO_Init(GPIOA, &myled);
  9.
  10.         HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, GPIO_PIN_6 , GPIO_PIN_SET);
  11. while(1)
  12. {
  13.       arm_cfft_f32_app();
  14.                         i++;
  15.                         if(i==1)
  16.                         {
  17.                                  HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, GPIO_PIN_6 , GPIO_PIN_SET);
  18.                         }else if(i==2){
  19.                                         i=0;
  20.                                         HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, GPIO_PIN_6 , GPIO_PIN_RESET);
  21.                         }
  22. }
  23. uint32_t fftSize = 1024;
  24. uint32_t ifftFlag = 0;
  25. uint32_t doBitReverse = 1;
  26. static void arm_cfft_f32_app(void)
  27. {
  28.         uint16_t i;
  29.
  30.         fftSize = 1024;
  31.     ifftFlag = 0;
  32.     doBitReverse = 1;
  33.
  34.         for(i=0; i<1024; i++)
  35.         {
  36.                 testInput_f32_10khz[i*2+1] = 0;
  37.
  38.                 testInput_f32_10khz[i*2] = arm_sin_f32(2*3.1415926f*50*i/1000);
  39.
  40.         }
  41.
  42.
  43.         arm_cfft_f32(&arm_cfft_sR_f32_len1024, testInput_f32_10khz, ifftFlag, doBitReverse);
  44.         ifftFlag = 1;
  45.
  46.
  47.         arm_cfft_f32(&arm_cfft_sR_f32_len1024, testInput_f32_10khz, ifftFlag, doBitReverse);
  48. }
复制代码
打开硬件浮点数功能:
测试时间:
不开启硬件浮点功能:
开启浮点运算后的时间,远远小于不开启浮点运算的时间;
F769_hello.zip (1.15 MB, 下载次数: 30)
点击此处,查看STM32F769I开发板官方资源。
此帖出自stm32/stm8论坛
  详情 回复 发表于 2016-12-23 13:52
点赞 关注(1)
此帖出自stm32/stm8论坛
