5848|5
MSP430 加一个红外传感器,用几个纽扣电池供电,一般能正常工作多长时间? [复制链接]
做一个使用时间很长不用换电池的传感器结点,对msp430还不是很熟悉,但知道它是极低功耗,但不知道能低到什么程度。
[ 本帖最后由 xiebudong 于 2012-4-28 12:14 编辑 ]
你就计算你的红外接收头的功耗吧,430的相对你的红外接收头可以不计。  详情 回复 发表于 2012-4-28 21:12
2002
24
红外传感器?红外接收头?这个电路里你要随时收信号所以接收头要长期工作,MCU休眠模式可以忽略不计,一般大概是5~8mA吧接收头,具体看型号
回复 沙发 shower.xu 的帖子
就是8mA接收头,大约能持续工作多长时间? 你们一般用这个单片机做的应用电路用电池供电能维持多长时间呢?
5276
裸片初长成(中级)
这么说吧,主要考虑红外传感器的功耗
SYS-04%20Designing%20for%20Ultra-Low-Power%20with%20MSP430.pdf
477.54 KB, 下载次数: 36
个人签名没工作,没女人老婆,没宽带 ,  没钱
2002
24
原帖由 xiebudong 于 2012-4-28 13:12 发表 就是8mA接收头,大约能持续工作多长时间? 你们一般用这个单片机做的应用电路用电池供电能维持多长时间呢?
电池电量/8就是时间,一般很少这样做,因为长期放电对电池和产品都是不好的。如果一定要这样,最好能做到mcu来控制接收头电源输出(或直接驱动),但是你要解决的是来信号的时候mcu能把它及时唤醒。
188
回复 5楼 shower.xu 的帖子
