2778|9
441
【BL606P-DVK开发板】开发环境搭建及例程测试 [复制链接]
一、资料下载
1.1、开发板硬件资料及使用手册
官网资料下载链接:https://occ.t-head.cn/vendor/detail/index?id=4105634631926222848&key=download&spm=a2cl5.26076654.0.0.47237532ljYeKr#sticky
1.2、开发板快速上手手册
开发板的SDK、工具软件和编译环境搭建步骤都在这个文档里面。
链接地址:https://occ.t-head.cn/document?temp=quick-start-manual-for-bl606-p-development-board&slug=longyuan
二、环境搭建
2.1、windows环境搭建
2.1.1、安装的软件工具版本
我安装的软件版本如下:
CDK V2.18.2 :https://occ-oss-prod.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/resource/cdk-windows-V2.18.2-20221121-2000.zip
sdk_longyuan_v2.1.1 :https://occ-oss-prod.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/resource//1661408852661/longyuan_v2.1.1.zip
T-Head-DebugServer-windows-V5.16.6:https://occ-oss-prod.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/resource//1667789845861/T-Head-DebugServer-windows-V5.16.6-20221102-1510.zip
2.1.2、打开CDK导入工程项目
使用SDK目录longyuan_v2.1.1\longyuan_v2.1.1\solutions\smart_speaker_v2程序测试。
2.1.3、下载程序
2.1.4、开发板运行
下载程序后,复位开发板启动
启动后,开发板不停重启。
2.2、linux开发环境搭建
2.2.1、官网手册
linux开发环境快速入手:https://occ.t-head.cn/document?temp=get-started-with-the-linux-development-environment&slug=yocbook
2.2.2、搭建环境完成后,编译smart_speaker_v2项目
2.2.3、启动T-HeadDebugServer
2.2.4、执行下载命令
配置好gdbinitflash后,执行擦除命令,gdb没有连接成功。
大佬您好,我最近在进行bl606P的开发,使用Linux环境,也遇到了gdb连接失败的问题,网上搜索之后看到您的帖子,我们的情况一摸一样,我也根据评论修改gdbinitflash等方法,但都没有奏效,想请问您最终是如何解决的呢?非常希望得到您的帮助!   详情 回复 发表于 2023-10-28 00:52
6822
最后配置好gdbinitflash后,执行擦除命令,为什么gdb没有连接成功?
我按照教程搭建的环境,使用的虚拟机,ping IP地址能ping通,gdb连接不上,不知道什么原因。  详情 回复 发表于 2022-12-19 21:19
441
Jacktang 发表于 2022-12-19 20:57 最后配置好gdbinitflash后,执行擦除命令,为什么gdb没有连接成功?
240
删除工程目录里的gdbinit文件,创建一个.gdbinit文件,里面写好target remote ip:host,然后就可以烧录成功了
这里面有三个ip地址,最后一个是我电脑,其他的地址也能ping通。 [attachimg]666279[/attachimg] 重新创建了.gdbinit文件,还是连接不上[attachimg]666278[/attachimg]  详情 回复 发表于 2022-12-21 05:28
441
walker2048 发表于 2022-12-20 17:45 删除工程目录里的gdbinit文件,创建一个.gdbinit文件,里面写好target remote ip:host,然后就可以烧录成功 ...
不是重新创建,是删除gdbinit(一定要删掉这个文件,每次make之后都会新建),如果用.gdbinit不行,尝试下修改gdbinitflash文件。似乎不同版本的yoctools的调用顺序不同。  详情 回复 发表于 2022-12-21 10:43
240
我重新搭建了WSL环境,按照你说的方法做了,还是一样的问题 [attachimg]666425[/attachimg]  详情 回复 发表于 2022-12-21 20:07
240
我这边两台电脑都可以用WSL2下的Ubuntu烧录了,一台是添加.gdbinit,另一台是修改gdbinitflash,两台电脑的yoc版本不同。两台电脑都可以用Win下的DebugServer,或者用Ubuntu下的DebugServerConsole实现烧录(WSL2,通过USBIPD实现USB设备访问)
441
walker2048 发表于 2022-12-21 10:43 不是重新创建,是删除gdbinit(一定要删掉这个文件,每次make之后都会新建),如果用.gdbinit不行,尝试 ...
240
那就不大清查了,我这边是OK的
