4003|10
54
embedded visual c++ 4.0 辅助工具? [复制链接]
如题,有没有embedded visual c++ 4.0 辅助工具?,类似VC++6.0的Visual.Assist.X10...
谢谢
我只知道这个版本是通吃的版本,EVC4、VC6和VS2005都可以用  详情 回复 发表于 2009-6-18 16:45
67
Visual.Assist. 也可以在EVC下使用的
88
怎么使用啊   我怎么看它没有任何变化呢?!
84
我的vc++6.0 装了 assistant 是有变化的(变量、函数定义可以跳转 等等)
引用 2 楼 jixiang719 的回复:
必须先安装EVC,再安装Visual.Assist,否则不能使用
你用VS.NET 2005的PB和EVC吧,有VX for VS.NET 2005的,如果你还是用ECV4.0的话是没有这类工具可以用的哦。
引用 5 楼 Roy_ly 的回复:
Visual.Assist for VS.NET 2005,找一下去吧,很好用的。
引用 5 楼 Roy_ly 的回复:
我一直在EVC4下使用,没有问题的。
我来找找具体的版本,我知道有两个版本都可以在EVC4 下使用的。
先提供一个:Visual.Assist.X.v10.5.1711.0
81
我的安装文件是VA_X_Setup1626.exe,不知道EVC能不能用,
我在VS.NET 2005上面用得是挺舒服的。
79
学习
引用 7 楼 91program 的回复:
引用 5 楼 Roy_ly 的回复:
我一直在EVC4下使用,没有问题的。
中星联华&ADI明日直播
直播主题:大咖面对面,轻松玩转高速ADC性能测试
直播时间:3月25日(周二)14:00
活动奖励:京东卡、双肩包
