11392|0
串口SSI信号原理 [复制链接]
串口SSI信号:
Synchronous Serial Interface--SSI 接口(差分 RS422 模式,最新的差分负 相是正相滞后 180°),由主设备发送时钟信号,从设备根据主设备所发送的时钟信 号返回数据。下面图示为典型的 SSI 信号时序图,将根据该图做解释,由于在选 择器件的时候存在差异性,所以应适当调整各个时间段。时钟为周期性中断的脉冲,脉冲数 n 由从设备所送出的 SSI 位数决定。时钟中 断停止状态为高电平。
  2       时钟的频率为从设备所支持的频率范围,须知频率越快,数据越不稳定,传输 的距离也越近,在实际使用中,现场环境的干扰、传输电缆的选择、接地的好 坏等都成为数据可靠阻碍,需要根据现场来解决。
  2       图示中可以看到,tcal 表示设备准备好可以发送的数据所需要的时间,从设备 在接收到主设备所发送的第一个时钟下降沿时开始准备,该时间越短,代表了 所使用的器件运算速度越快。T 代表时钟周期。MSB 代表数据高位,LSB 代表数据低位,T1 代表设备接收时钟上升沿后发送数据的延迟,T2 代表数据中断信号, 从设备接收到的高电平>T2 时,将为下个周期做准备
  此类型编码器具有国际流行的同步串行接口,可与德国西门子 PLC 等系统接口通 讯,具 有 速度 快,效率高等优点
   冬立自动化技术(上海)有限公司  http://www.shdongli.cn
[ 本帖最后由 冬立自动化技术 于 2013-6-1 14:54 编辑 ]
