2850|2
2549
【行空板 Python编程学习主控板】八:试用总结 [复制链接]
通过这几周的行空板试用,虽然没有体验完行空板的全部功能,只是选择了几方面体验,但是行空板的表现已经超过了自己当初的预计。
开始还担心行空板对Python的支持不够完美,只能使用特定库,但是实际却不是这样,每次接入Mind+,就会检测行空板安装库的版本是不是最新的
如果有更新,会提示安装更新
不仅是自动检测,也可以手动更新自带的库,安装新的模块
不过还是习惯了pip方式,这个也是很完美的支持了
所以,行空板对于Python的支持几乎是完美的,对于常见的Python开发环境,也有插件来支持行空板的下载调试,相比Mind+,代码提示等功能用起来,编辑更加的顺手
当然,行空板也有可以提高的地方,比如供电方式,只有单一的USB供电
比如做个WiFi天气预报摆桌上,这种线突兀出来,看着不舒服,其实应该多增加几种供电方式,一般的板卡至少也有两三种方式供电。
其二,就是屏幕,我觉得可以出个高配版的,或者屏幕可以选择,目前带的这块屏幕显示不够细腻,习惯了电容式的触摸屏,这块屏幕触摸起来,还不如用按键操作体验好
其三,就是按键的选择
完全可以选软体的按键,这个按键按着,太硬了,连续几个按键操作下来,手指就被挤压的难受,而且这种硬质的,对于PCB板的压力也比较大。
以前如果想快速实现一个创意,首先想到的是Arduino,现在行空板也可以是个不错的选择,基于Python,开发效率很高,其性能也是远超Arduino。
恭喜完成作业。大佬辛苦了!  详情 回复 发表于 2022-12-14 22:26
点赞(1) 关注
7244
改进的地方是都是硬件问题,软件好像都还不错的样子。
7044
恭喜完成作业。大佬辛苦了!
