3581|1
33
KiCad 与其他 EDA 转换 [复制链接]
@[toc]
KiCad 中国群文件
KiCad 与其他 EDA 转换
本文档由 Heyden 编写
起因
随着从其他 EDA 转KiCad 的越来越多,为了使用方便,转换来自其他软件的 PCB 文件,在这里我总结了一下方法。其他软件如 OrCAD、PADS 、Cadence Allegro 等都可以通过 AD 转换成 KiCad 格式!把其他软件的 PCB 文件通过 Altium Designer 的输入向导导入 AD,然后根据下面方法转换成 KiCad 格式。 立创 EDA 可以直接导出 AD 格式!
  1. 用 AD 打开导出 P-CAD 格式,使用 [pcbnew( 独立版)][1] 导入。
  2. 使用 lc2kicad 转换。此工具是群里 RigoLigo 开发,是命令行工具,群文件仓库和群里有 exe 可执行文件,立创导出的 JSON 格式文件拖动到LC2KICAD工具即可转换。不支持原理图转换。
  3. 使用 Atok 工具转换,本工具由 KiCad 论坛 60 多岁的老爷子基于 altium2Kicad开发的,使用 C# 开发,带有用户使用界面,比较友好,可以把转换的 PCB 导出并生成 KiCad 封装库,可以提取 AD 封装的 3D 模型,还自动关联封装。只是目前还不支持原理图转换。此工具我已经上传到群文件。
  4. 使用 altium2kicad 工具转换,原理图和 PCB 都可以。使用 Perl 脚本开发,需要安装 Perl支持软件才能使用,不带界面。但可以转换 AD 的原理图和 PCB 文件。群文件找此工具。
  5. 使用最新版本的 kiCad 5.99 转换,原理图和 PCB 都可以。
    [1]: PCBNEW 独立版,Linux 终端方式:Linux 可以直接在终端中运行 pcbnew 即可打开;Linux 通过桌面方式:在应用程序里面搜索 pcbnew 会显示一个 的标识。mac OS 同理。Windows 通过桌面方式:在开始菜单找到 单击 PCBNEW 即可运行独立版 PCBNEW。
kicad-allegro(基于 Rust 的 Allegro 提取 (ASCII) 到 KiCad 转换器和查看器)
  1. 编译 kicad-allegro
  1. 打包 kicad-allegro
  1. 安装 kicad-allegro
LCKiCad Converter 一个将 lceda.cn 的器件转换为 KiCad 格式的浏览器扩展. 可以转换原理图库,封装库以及 3D 模型
  1. 浏览器在线安装 LCKiCad
  1. 浏览器中使用 LCKiCad
  1. 在 LCEDA 标准版中使用 LCKiCad
  • 下图分别为 LCEDA 标准版中插件启动成功后,菜单栏样式。
  • 在标准版中,通过放置 -> 符号菜单打开元件库列表。同时使用 KiCad 图标开打转换插件的界面。
  • 选择要想下载的内容,然后点击下载按钮下载。当3D 模型按钮为绿色时,可以预览 3D 模型。
  1. 在 LCEDA 专业版中使用 LCKiCad
  • 下图分别为 LCEDA 专业版中插件启动成功后,菜单栏样式。
  • 在专业版中,通过正文元件库列表来选择想要的内容,保持转换插件的界面是打开状态。
  1. LCKiCad 使用注意事项
  • 下载内容为一个压缩包,其中包含 KiCad 格式的原理图库、封装库以及 3D 模型。所有库文件的名称都以插件设置中的 Output file Prefix 为前缀。
  • 库的路径会通过压缩包的配置文件自动加入到工程中,因此把压缩包解压到 KiCad 工程中,再次打开工程就能使用下载的库。
此帖出自PCB设计论坛
KiCad 与AD装换现在还行 其他的就不了解     详情 回复 发表于 2022-9-6 13:18
点赞 关注(1)
343
KiCad 与AD装换现在还行
其他的就不了解
此帖出自PCB设计论坛
