1918|13
求助!TX-1C 开发板51串行中断 if 语句无法执行问题(看起来很简单,但怎么也调不过去) [复制链接]
邀请:@weizhongc   @huo_hu   @Blkhumor   @kiverin   参与回复
碰到一个看起来很 简单的51单片机串行通信的问题 ,但折腾了两天了,怎么也调试不过去
1.目的:
使用郭天祥的开发版,实现串口送入0x01情况下,led灯闪烁的效果
2.代码如下:
void Usart() interrupt 4
unsigned char receiveData;
receiveData=SBUF;//出去接收到的数据
RI = 0;//清除接收中断标志位
//ledFlash();//放在外面单片机能够指挥外部小灯闪烁
if(receiveData==0x01)
ledFlash();
SBUF=receiveData;//将接收到的数据放入到发送寄存器
while(!TI); //等待发送数据完成
TI=0; //清除发送完成标志位
3.问题:
1)将实现led闪烁的函数 ledFlash()放在if语句之外直接执行,可以实现当字节到达时,直接闪烁的效果
2)但是,当将ledFlash()移到if 语句中,不知为什么,下载到单片机就无法实现小灯闪烁效果了,但是后面发送到stc-isp的缓冲区的程序仍然正常。如下图
4.尝试:
使用keil串口仿真调试,则当发送0x01时,能够进入 if 语句,正常执行ledFlash(),如图
请教大家,这个到底是怎么回事的,问题该如何解决呢
此帖出自51单片机论坛
51单片机也有这问题?不过可以试试。   详情 回复 发表于 2022-12-10 21:17
7494
你确定你串口发送的是HEX的0x01,而不是字符串的0x01?
此帖出自51单片机论坛
wangerxian 发表于 2022-12-5 17:21 你确定你串口发送的是HEX的0x01,而不是字符串的0x01?
都试过了
此帖出自51单片机论坛
是keil编译环境的代码优化问题吗
此帖出自51单片机论坛
试试吧,一般奇怪的问题都是优化造成的。 调试按道理来说应该和不调试时的现象一样才对。  详情 回复 发表于 2022-12-6 10:29
有可能  选择不优化试试。  详情 回复 发表于 2022-12-6 08:48
6168
goodshot 发表于 2022-12-5 19:16 是keil编译环境的代码优化问题吗
有可能  选择不优化试试。
此帖出自51单片机论坛
7494
试试吧,一般奇怪的问题都是优化造成的。
此帖出自51单片机论坛
选择什么优化呢  详情 回复 发表于 2022-12-7 09:25
6168
闂備礁鎼悮顐﹀磿閸愯鑰块柛娑欐綑鐎氬銇勯幒鍡椾壕缂備焦顨嗛敃銏犵暦濡ゅ懎惟闁宠桨绀佹慨銈夋煟閻橀亶妾烽柛鏂跨箻椤㈡瑩骞嬮敂鑺ユ珫閻庡厜鍋撻柛鎰劤濞堬拷闂備浇鐨崱鈺佹缂傚倸绋勯幏锟�闂備胶鎳撻悺銊╂偋閻愬搫鐒垫い鎺戯攻鐎氾拷婵犵數鍋涢ˇ顓㈠礉瀹€鍕埞闁跨噦鎷�
此帖出自51单片机论坛
没使用数组  详情 回复 发表于 2022-12-7 09:24
此帖出自51单片机论坛
此帖出自51单片机论坛
KeilC51的编译器有一个优化设置,不同的优化设置,会产生不同的编译结果。实际最高可设定为9级优化。   Keil C51的编译优化选择设置为0(不优化).  详情 回复 发表于 2022-12-7 11:32
此帖出自51单片机论坛
直接设置优化为Level 0,也就是不优化。先试试吧。但是凭经验来说,这现象不像优化的锅。  详情 回复 发表于 2022-12-7 14:14
6168
此帖出自51单片机论坛
7494
此帖出自51单片机论坛
能不能把怀疑的变量volatile一下?  详情 回复 发表于 2022-12-10 01:06
224
此帖出自51单片机论坛
7494
此帖出自51单片机论坛
会议时间:3月18日(周二)09:30签到
参会奖励:电动螺丝刀套装、户外登山包、京东卡
