2573|4
MSP430程序设计求帮助 [复制链接]
来个大神看下。声明下:刚接触单片机,毫无基础。
想设计一个程序,基本原理是这样。
P1.0是LED1,P1.6是LED2,P1.3是按键(S2)
想实现的功能是这样,按一下S2按键,1亮2灭,再按一下1灭2亮。如此重复。
希望来个大神设计一个,并写好详细中文备注以学习。感激不尽、
注:单片机是MSP430G2553.
看了一些资料后,有几个想法
1.是不是需要用到按键消抖
2.LED1  2是不是要分开设计
//由于用到了看门狗所以需要外接32768晶振 #pragma vector=WDT_VECTOR __interrupt void WDT_ISR(void) {     //唤醒PCU     LPM0_EXIT; } void Sleep16ms(void) {     WDTCTL = WDT_ADLY_16;        //看门狗16ms     LPM0;                //cpu睡眠等狗叫     WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD; //关狗 } #define BUTTON_DOWN                !(P1IN & BIT3) #define BUTTON_UP                (P1IN & BIT3) int IsButtonDown(void) {     //检查按钮是否被按下 低电平按下     if(BUTTON_DOWN)     {         //等待16ms         Sleep16ms();         if(BUTTON_DOWN)         {             //确实按下了             return 1;         }     }     return 0; } int IsButtonUp(void) {     //检查按钮是否抬起 高电平抬起     if(BUTTON_UP)     {         //等待16ms         Sleep16ms();         if(BUTTON_UP)         {             //确实抬起了             return 1;         }     }     return 0; } //低电平LED亮,高电平LED灭 void ChangeLED() {     if(P1OUT & BIT0)     {         //1.0灭的,点亮他         P1OUT &= ~BIT0;         //熄灭1.6         P1OUT |= BIT6;     }     else     {         //1.0亮的,熄灭他         P1OUT |= BIT0;         //点亮1.6         P1OUT &= ~BIT6;     } } int main() {     //先关闭看门狗     WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;     //配置GPIO     P1DIR |= BIT0 | BIT6;        //P1.0 P1.6输出     P1DIR &= ~BIT3;        //P1.3输入     while(1)     {         //等待按键被按下         if(IsButtonDown())         {             //灯切换             ChangeLED();             //等待按键抬起             while(!IsButtonUp)             {                 Sleep16ms();             }         }         //睡16ms先         Sleep16ms();     } }   详情 回复 发表于 2015-11-4 17:32
1158
需要用到按键消抖,如果这样子的话直接在while里面一直判断输入就可以了。
1291
那就自己看看demo例程
    //唤醒PCU
    LPM0_EXIT;
    LPM0;                //cpu睡眠等狗叫
    //检查按钮是否被按下 低电平按下
    if(BUTTON_DOWN)
        //等待16ms
        Sleep16ms();
        if(BUTTON_DOWN)
            //确实按下了
            return 1;
    return 0;
    //检查按钮是否抬起 高电平抬起
    if(BUTTON_UP)
        //等待16ms
        Sleep16ms();
        if(BUTTON_UP)
            //确实抬起了
            return 1;
    return 0;
//低电平LED亮,高电平LED灭
void ChangeLED()
    if(P1OUT & BIT0)
        //1.0灭的,点亮他
        P1OUT &= ~BIT0;
        //熄灭1.6
        P1OUT |= BIT6;
    else
        //1.0亮的,熄灭他
        P1OUT |= BIT0;
        //点亮1.6
        P1OUT &= ~BIT6;
int main()
    //先关闭看门狗
    //配置GPIO
    while(1)
        //等待按键被按下
        if(IsButtonDown())
            //灯切换
            ChangeLED();
            //等待按键抬起
            while(!IsButtonUp)
                Sleep16ms();
        //睡16ms先
        Sleep16ms();
__interrupt void WDT_ISR(void) ...
十分感谢
站长推荐上一条 2/10 下一条
TI 处理器AM62L深度讲解,报名直播赢【双肩包、充电器、胶囊伞】
【直播要点】• 如何实现安全节能设计;• 开箱体验和demo;• 软件和硬件
【直播时间】3月21日(周五)上午10:00
