2670|4
77
怎样让CE不进入休眠模式,一直在线运行? [复制链接]
怎样让CE不进入休眠模式?需要改注册表哪一项目?
如果系统判定为battery供电的话只设置这个不行吧?  详情 回复 发表于 2009-11-17 10:10
63
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Power\Timeouts]
    "ACUserIdle"=dword:0                ; in seconds
    "ACSystemIdle"=dword:0         ; in seconds
    "ACSuspend"=dword:0                 ; in seconds
    "BattUserIdle"=dword:0                ; in seconds
    "BattSystemIdle"=dword:0        ; in seconds
    "BattSuspend"=dword:0                ; in seconds
试试
引用 1 楼 veabol 的回复:
? ? "ACUserIdle"=dword:0 ; in seconds
? ? "ACSystemIdle"=dword:0 ; in seconds
? ? "ACSuspend"=dword:0 ; in seconds
? ? "BattUserIdle"=dword:0 ; in seconds
? ? "BattSystemIdle"=dword:0 ; in seconds
? ? "BattSuspend"=dword:0 ; in seconds
试试
就是这样,记得之前有一个人试过
另外,再加上没有ap显式的调用进入sleep的api
61
其实只要ACUserIdle"=dword:0 ; in seconds 就可以了。
引用 3 楼 garyliu1104 的回复:
有奖直播 | AI之眼——安森美图像传感器 报名中
直播主题:AI之眼——安森美图像传感器
报名观看直播、直播间提问、填写问卷均有机会获得精美礼品!
