15589|49
56
【独家推出】详述linux-2.6.33内核在飞凌2440开发板的移植 [复制链接]
  正如飞凌承诺,我们将为嵌入式开发爱好者提供最新最全的嵌入式操作系统移植及相关的开源代码
本文转引自飞凌BBS:http://bbs.witech.com.cn/thread-468-1-1.html
宿主机:ubuntu9.04
目标机:飞凌OK2440开发板
交叉编译器:arm-linux-gcc-3.4.1
交叉编译器路径:/usr/local/arm/3.4.1
要移植的内核版本:linux-2.6.33
文件系统类型: yaffs2 (目前使用光盘中linux-2.6.28.7的文件系统)
欢迎大家一起讨论,请各位指正。另外请回帖的各位老师、同学、工程师写清楚移植过程。如果只是通篇的问题,很难判断哪里有问题。
下载解压内核
        首先,从官网上下载linux-2.6.33的内核。
        ftp://ftp.kernel.org/pub/linux/kernel/v2.6/可以找到。
        新建目录mkdir /file/fl。将内核源码包拷贝到/file/fl的目录下。
        解压源码包
tar zxvf linux-2.6.33.tar.gz
移植yaffs2驱动
下载最新的驱动http://www.aleph1.co.uk/cgi-bin/ ... fs2.tar.gz?view=tar
解压在/file/fl下
tar zxvf yaffs2.tar.gz
进入yaffs2,
cd yaffs2
给内核打补丁
./patch-ker.sh  c  /file/fl/linux-2.6.33
成功后打印信息
Updating /file/fl/linux-2.6.33/fs/Kconfig
Updating /file/fl/linux-2.6.33/fs/Makefile
修改机器码
飞凌开发板的bootloader默认的机器码是193,所以我们在使用smdk2440机器的时候,需要修改机器码。修改arch/arm/tools/mach-types。将
s3c2410      ARCH_S3C2410    S3C2410    193
s3c2440      ARCH_S3C2440    S3C2440    362
s3c2440      ARCH_S3C2440    S3C2440    193
指定目标板machine、编译器和编译器路径
修改linux-2.6.33/Makefile,将
ARCH                ?= $(SUBARCH)
CROSS_COMPILE        ?=
修改成
#ARCH                ?= $(SUBARCH)
#CROSS_COMPILE        ?=
ARCH                ?= arm
CROSS_COMPILE        ?= /usr/local/arm/3.4.1/bin/arm-linux-
增加devfs文件管理器的支持
我们所用的文件系统使用的是devfs文件管理器。修改fs/Kconfig,
找到
menu "Pseudo filesystems"
添加如下语句:
config DEVFS_FS
         bool "/dev file system support (OBSOLETE)"
         default y
config DEVFS_MOUNT
bool "Automatically mount at boot"
default y
depends on DEVFS_FS
修改晶振频率( 可解决打印信息乱码问题 )
文件:arch/arm/mach-s3c2440/mach-smdk2440.c
/*s3c24xx_init_clocks(16934400);*/  s3c24xx_init_clocks(12000000);
修改MTD分区
文件: arch/arm/plat-s3c24xx/common-smdk.c
需要和bootloader中的分区信息相同(128M),否则,启动时出错。
static struct mtd_partition smdk_default_nand_part[] = {
        [0] = {
                .name        = "Boot",
                .size        = 0x00100000,
                .offset = 0
        [1] = {
                .name        = "MyApp",
                .size        = 0x003c0000,
                .offset = 0x00140000,
        [2] = {
                .name        = "Kernel",
                .size        = 0x00300000,
                .offset = 0x00500000,
        [3] = {
                .name        = "fs_yaffs",
                .size        = 0x03c00000,         //30M
                .offset = 0x00800000,
        [4] = {
                .name        = "WINCE",
                .size        = 0x03c00000,
                .offset = 0x04400000,
关闭ECC校验
文件:drivers/mtd/nand/s3c2410.c
函数:s3c2410_nand_init_chip
/*chip->ecc.mode = NAND_ECC_SOFT; */  chip->ecc.mode = NAND_ECC_NONE;
修改nandflash驱动,支持K9F1G08的nandflash
修改drivers/mtd/nand下面的nand_bbt.c文件:
static struct nand_bbt_descr largepage_memorybased = {
        .options = 0,
        .offs = 0,
        .len = 1,           // 原数值为2,支持128M的K9F1G08修改为1
        .pattern = scan_ff_pattern
static struct nand_bbt_descr largepage_flashbased = {
        .options = NAND_BBT_SCAN2NDPAGE,
        .offs = 0,
下面,开始配置内核。
进入linux-2.6.33目录,把s3c2410的默认配置写入config文件。
make s3c2410_defconfig
配置文件系统选项
配置yaffs2文件系统
修改配置如下:
File systems  --->
  • Miscellaneous filesystems  --->
            <*>   YAFFS2 file system support
                -*-     512 byte / page devices
                -*-     2048 byte (or larger) / page devices
  •        Autoselect yaffs2 format
  •      Cache short names in RAM
    配置cpu相关选项
    修改配置如下:
    System Type  --->
        S3C2440 Machines  --->
  • SMDK2440
  • SMDK2440 with S3C2440 CPU module
    如果现在编译内核,下载到开发板中,内核就可以正常启动了。呵呵,有了雏形,咱们继续移植设备驱动。
  • 查看本帖全部内容,请登录或者注册
    此帖出自Linux开发论坛
    学习了,内容非常清晰,非常感谢楼主的分享。好文,有需要的可以看看。   详情 回复 发表于 2024-10-26 22:38
    66
    学习贴
    此帖出自Linux开发论坛
    86
    MARK
    此帖出自Linux开发论坛
    MARK,学习了。
    此帖出自Linux开发论坛
    77
    谢谢
    ,太好了
    此帖出自Linux开发论坛
    看不懂啊?
    此帖出自Linux开发论坛
    谢谢
    ,太好了
    此帖出自Linux开发论坛
    66
    引用楼主 aridfish 的回复:
    宿主机:ubuntu9.04
    目标机:飞凌OK2440开发板
    交叉编译器:arm-linux-gcc-3.……
    Linux应用这么多啊 ,这么多移植都出现了
    此帖出自Linux开发论坛
    学习学习
    此帖出自Linux开发论坛
    63
    谢谢。
    此帖出自Linux开发论坛
    作业贴。。。
    此帖出自Linux开发论坛
    67
    Mark!!!!!
    此帖出自Linux开发论坛
    学习了!
    此帖出自Linux开发论坛
    63
    都有2.6.33啦,学习
    此帖出自Linux开发论坛
    很不错哦,支持一下呵呵
    此帖出自Linux开发论坛
    75
    不错,学习学习...
    此帖出自Linux开发论坛
    GE
    LE
    此帖出自Linux开发论坛
    77
    学习学习
    此帖出自Linux开发论坛
    学习了
    mark
    此帖出自Linux开发论坛
    MARK,学习了
    此帖出自Linux开发论坛
