3386
101
使用Arduino来尝试一下激光雷达的串口通信,实验参考接线示意图
3386
102
3386
103
激光雷达YDLIDAR X4底部有一个P8排插,需要配套PH2.0-P8公头排线
3386
104
3386
105
下载安装激光雷达RPLIDAR 的 Arduino 驱动库
https://github.com/robopeak/rplidar_arduino
3386
106
  【Arduino】168种传感器模块系列实验(资料代码+仿真编程+图形编程)
  实验二百二十一:360°旋转扫描激光雷达测距传感器 ROS机器人建图导航定位 ROS小车导航路径规划避障模块(EAI YDLIDAR X4)
  项目之一:从 RPLIDAR 获取数据的简单通用方法(您可以基于此模板自由添加您的应用程序代码)
  实验接线:
  1、将 RPLIDAR 的串行端口 (RX/TX/GND) 连接到您的 Arduino 板(引脚 0 和引脚 1)
  2、将 RPLIDAR 的电机控制引脚连接到 Arduino 板引脚 3
  实验接线:
//  RPLIDAR 驱动程序库
#include <RPLidar.h>
//您需要创建驱动程序实例
RPLidar lidar;
#define RPLIDAR_MOTOR 3 //用于控制 RPLIDAR 电机速度的 PWM 引脚
//此引脚应与 RPLIDAR 的 MOTOCTRL 信号连接
void setup() {
  // 将 RPLIDAR 驱动程序绑定到 arduino 硬件串行
  lidar.begin(Serial);
  // 设置引脚模式
  pinMode(RPLIDAR_MOTOR, OUTPUT);
void loop() {
  if (IS_OK(lidar.waitPoint())) {
    float distance = lidar.getCurrentPoint().distance; //以毫米为单位的距离值
    float angle    = lidar.getCurrentPoint().angle; //以度为单位的角度值
    bool  startBit = lidar.getCurrentPoint().startBit; //起始位,此点是否属于新扫描
    byte  quality  = lidar.getCurrentPoint().quality; //电流测量的质量
    //在这里执行数据处理...
  } else {
    analogWrite(RPLIDAR_MOTOR, 0); //停止 rplidar 电机
    // 尝试检测RPLIDAR...
    rplidar_response_device_info_t info;
    if (IS_OK(lidar.getDeviceInfo(info, 100))) {
      // 检测到...
      lidar.startScan();
      // 启动电机以最大允许速度旋转
      analogWrite(RPLIDAR_MOTOR, 255);
      delay(1000);
3386
107
实验场景图
419
108
图文并茂,受益匪浅,收藏学习中。加油加油!!!
109
感谢分享啊
419
110
收藏学习,慢慢消化,加油努力,共同进步,加油!!!!!!!!!!
755
111
楼主总结的有关技术内容非常丰富详实,对Arduino传感器进行了总结汇总,值得收藏参考
419
112
感谢楼主,内容非常丰富详实,总结到位,值得收藏!!!
