3386
41
3386
42
3386
43
全新库存360度旋转扫描激光雷达,这款雷达转动部分还有塑料保护罩,不用可以自己拆除,雷达旋转采用无线供电+红外对射信号传输,避免的原先早期的滑环磨损问题,这款雷达通电5V直接工作,串口是直接输出数据的,电机供电需要独立供电5V内自己调速,雷达旋转超速或者转速不到都可能不出数据的,一般电压3V多点,调速可以用直流电机调速器。这款雷达波特率是115200。雷达重约187克,端子接口是5P的2.0间距的端子,随机附送一条5P线,线颜色随机。
3386
44
Honghuzaitian 发表于 2022-11-20 12:14 这种雷达如果装一个可升降的Z平移台就可以对周围进行三维重构了
应该可以的
3386
45
WINDOWS 下的使用操作
设备连接,在 windows 下对 X4 进行评估和开发时,需要将 X4 和 PC 互连,其具体如下图。
3386
46
先将转接板和 X4 接好,再将 USB 线接转接板和 PC 的 USB 端口上,注意 USB 线的 Type-C接口接 USB 转接板的 USB_DATA。部分开发平台或 PC 的 USB 接口的驱动电流偏弱,X4 需要接入+5V 的辅助供电,否则雷达工作会出现异常。
怎么还是连续剧,每天都有更新,你这是专栏了吗  详情 回复 发表于 2022-11-21 00:38
539
47
eagler8 发表于 2022-11-20 18:39 先将转接板和 X4 接好,再将 USB 线接转接板和 PC 的 USB 端口上,注意 USB 线的 Type-C接口接 USB 转接板 ...
你这个方法比较好,自己学懂了的情况下才能给别人讲懂,噱头车辆才能完整地说出来  详情 回复 发表于 2022-11-22 12:20
谢谢鼓励,对于没上过手的模块,不懂的传感器,通过发帖子来学习,是我的一个小办法.......  详情 回复 发表于 2022-11-21 05:46
3386
48
Honghuzaitian 发表于 2022-11-21 00:38 怎么还是连续剧,每天都有更新,你这是专栏了吗
3386
49
驱动安装
在 windows 下对 X4 进行评估和开发时,需要安装 USB 转接板的串口驱动。套件的 USB转接板采用 CP2102 芯片实现串口(UART)至 USB 信号的转换。其驱动程序可以在官网下载,或者从 Silicon Labs 的官方网站中下载。
https://ydlidar.cn/dowfile.html?id=88
https://cn.silabs.com/developers/usb-to-uart-bridge-vcp-drivers?tab=downloads
3386
相关参考资料
CP2102N USBXpress 桥迷你板
CP2102N 设备在小至 3 mm x 3 mm 的封装中高度集成了 USB 至 UART 桥接控制器。这些设备包含一个集成了 USB 收发器和时钟、电压调节器和通用异步收发器(UART)的 USB2.0 全速控制器,降低了物料清单(BOM)成本并简化了设计工作。
https://cn.silabs.com/development-tools/interface/cp2102n-mini-development-kit?tab=overview
https://www.silabs.com/documents/public/user-guides/ug254-cp2102n-miniek.pdf
https://www.silabs.com/documents/public/application-notes/an197.pdf
3386
51
安装前注意,先不要把设备连接电脑,在驱动安装成功之后,再将设备连接电脑。
安装过程:
(1)解压后,64位系统,选择CP210xVCPInstaller_x64.exe进行安装,32位系统则选择CP210xVCPInstaller_x86.exe进行安装。
(2)执行 CP2102 的 Windows 驱动程序安装文(CP210x_VCP_Windows 下的 exe 文件)。
(3)双击对应的安装程序,按照提示安装。
备注:(1)本驱动只针对本激光雷达使用
        (2)当使用USB转接板时,需安装此驱动
        (3)本驱动程序兼容Win7、Win8、Win10
3386
52
双击 exe 文件,按照提示进行安装。
3386
53
安装完成后,可以右键点击【我的电脑】,选择【属性】,在打开的【系统】界面下,选择左边菜单中的【设备管理器】进入到设备管理器,展开【端口】,可看到识别到的 USB 适配器所对应的串口名,即驱动程序安装成功,下图为 COM18。(注意要在 X4 和 PC 互连的情况下检查端口)。
3386
54
3386
55
激光测距原理与方法
激光,英文名称为Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation(简称LASER),意思为原子受激辐射的光,故称激光,激光的产生原理,是原子中的电子吸收能量后从低能级跃迁到高能级,再从高能级回落到低能级的时候,所释放的能量以光子的形式放出,被引诱(激发)出来的光子束(激光)。激光与普通光源相比,具有单色性、高亮度、方向性等优势,被广泛应用于工业生产和科研实验等各个领域,激光测距便是其中应用较为广泛的一项技术。
激光测距技术是一项非接触式的工业测量技术,与传统的接触式测距技术相比,具有以下的特点:
(1)激光测距时,无需与测量表面进行接触,物体的表面不会产生形变。
(2)激光测距时被测物体表面不会发生磨损,降低了额外的损失。
(3)在很多特殊的环境下,没有条件用常规测量工具接触测量,只能使用激光测距技术。
3386
56
激光测距原理
激光测距粗划分为两种,第一种原理大致是光速和往返时间的乘积的一半,就是测距仪和被测量物体之间的距离,以激光测距仪为例;第二种是以激光位移传感器原理为原理的方法的。
第一类测距
如果光以速度c在空气中传播在A、B两点间往返一次所需时间为t,则A、B两点间距离D可用下列表示。
  D=ct/2                                                          式1.1
  式中:
  D——测站点A、B两点间距离;
  c——光在大气中传播的速度;
  t——光往返A、B一次所需的时间。
由上式可知,要测量A、B距离实际上是要测量光传播的时间t,根据测量时间方法的不同,激光测距仪通常可分为脉冲式和相位式两种测量形式。
第二类测距
激光位移传感器能够利用激光的高方向性、高单色性和高亮度等特点可实现无接触远距离测量。激光位移传感器(磁致伸缩位移传感器)就是利用激光的这些优点制成的新型测量仪表,它的出现,使位移测量的精度、可靠性得到极大的提高,也为非接触位移测量提供了有效的测量方法。按照测量原理,激光位移传感器原理分为激光三角测量法和激光回波分析法,激光三角测量法一般适用于高精度、短距离的测量,而激光回波分析法则用于远距离测量。
3386
57
测量方法一:相位式激光测距
相位式激光测距仪是用无线电波段的频率,对激光束进行幅度调制并测定调制光往返测线一次所产生的相位延迟,再根据调制光的波长,换算此相位延迟所代表的距离。即用间接方法测定出光经往返测线所需的时间。若调制光角频率为ω,在待测量距离D上往返一次产生的相位延迟为φ,则对应时间t 可表示为:
  t=φ/ω                                            式3.1
  将此关系代入(1.1)式距离D可表示为
  D=1/2 ct=1/2 c·φ/ω=c/(4πf) (Nπ+Δφ) = c/4f (N+ ΔN )=U(N+)   式3.2
  式中:
  φ——信号往返测线一次产生的总的相位延迟。
  ω——调制信号的角频率,ω=2πf。
  U——单位长度,数值等于1/4调制波长
  N——测线所包含调制半波长个数。
  Δφ——信号往返测线一次产生相位延迟不足π部分。
  ΔN——测线所包含调制波不足半波长的小数部分。
  ΔN=φ/ω
在给定调制和标准大气条件下,频率c/(4πf)是一个常数,此时距离的测量变成了测线所包含半波长个数的测量和不足半波长的小数部分的测量即测N或φ,由于近代精密机械加工技术和无线电测相技术的发展,已使φ的测量达到很高的精度。为了测得不足π的相角φ,可以通过不同的方法来进行测量,通常应用最多的是延迟测相和数字测相,目前短程激光测距仪均采用数字测相原理来求得φ。
由上所述一般情况下相位式激光测距仪使用连续发射带调制信号的激光束,为了获得测距高精度还需配置合作目标,而目前推出的手持式激光测距仪是脉冲式激光测距仪中又一新型测距仪,它不仅体积小、重量轻,还采用数字测相脉冲展宽细分技术,无需合作目标即可达到毫米级精度,测程已经超过100m,且能快速准确地直接显示距离。是短程精度精密工程测量、房屋建筑面积测量中最新型的长度计量标准器具。现应用最多的是leica公司生产的DISTO系列手持式激光测距仪。
3386
58
测量方法二:脉冲式激光测距
脉冲激光测距简单来说就是针对激光的飞行时间差进行测距,它是利用激光脉冲持续时间极短,能量在时间上相对集中,瞬时功率很大的特点进行测距。在有合作目标时,可以达到很远的测程;在近距离测量(几千米内)即使没有合作目标,在精度要求不高的情况下也可以进行测距。该方法主要用于地形测量,战术前沿测距,导弹运行轨道跟踪,激光雷达测距,以及人造卫星、地月距离测量等。
脉冲式激光测距原理如图所示。由激光发射系统发出一个持续时间极短的脉冲激光,经过待测距离L之后,被目标物体反射,发射脉冲激光信号被激光接收系统中的光电探测器接收,时间间隔电路通过计算激光发射和回波信号到达之间的时间t,得出目标物体与发射出的距离L。其精度取决于:激光脉冲的上升沿、接收通道带宽、探测器信噪比和时间间隔精确度。
3386
59
测量方法三:三角法激光测距
激光位移传感器的测量方法称为激光三角反射法,激光测距仪的精度是一定的,同样的测距仪测10米与100米的精度是一样的。而激光三角反射法测量精度是跟量程相关的,量程越大,精度越低。激光测距的另一种原理是激光三角反射法原理:半导体激光器1被镜片2聚焦到被测物体6。反射光被镜片3收集,投射到CCD阵列4上;信号处理器5通过三角函数计算阵列4上的光点位置得到距物体的距离。
激光发射器通过镜头将可见红色激光射向物体表面,经物体反射的激光通过接受器镜头,被内部的CCD线性相机接受,根据不同的距离,CCD线性相机可以在不同的角度下“看见”这个光点。根据这个角度即知的激光和相机之间的距离,数字信号处理器就能计算出传感器和被测物之间的距离。同时,光束在接收元件的位置通过模拟和数字电路处理,并通过微处理器分析,计算出相应的输出值,并在用户设定的模拟量窗口内,按比例输出标准数据信号。如果使用开关量输出,则在设定的窗口内导通,窗口之外截止。另外,模拟量与开关量输出可设置独立检测窗口。常用在铁轨、产品厚度、平整度、尺寸等方面。
3386
测量方法四:激光回波法
激光位移传感器采用回波分析原理来测量距离可以达到一定程度的精度。传感器内部是由处理器单元、回波处理单元、激光发射器、激光接受器等部分组成。激光位移传感器通过激光发射器每秒发射一百万个脉冲到检测物并返回至接收器,处理器计算激光脉冲遇到检测物并返回接收器所需时间,以此计算出距离值,该输出值是将上千次的测量结果进行的平均输出。其原理与脉冲式激光测距类似,又称脉冲回波法,用于激光位移传感器。
