3386
81
3386
82
这里开始尝试第二款,激光雷达可视化软件,匈牙利Ozeki Ltd.(大关有限公司)的Ozeki 10。
官网 https://ozeki.hu/p_1089-contact-information.html
下载 https://ozeki.hu/p_1017-download.html
3386
83
下载以安装您的 Ozeki 10
确保在 http://www.ozeki.hu/index.php?owpn=231下载为您的操作系统构建的最新 Ozeki 10 版本。单击安装程序。为了方便客户,有必要提供姓名和电子邮件地址。安装后,您可以从任何具有网络浏览器的操作系统访问它,包括 Mac OS。本指南的目标是查看实时生成的 2D 激光雷达地图。完成安装后启动 Ozeki。
3386
84
打开软件主页
3386
85
从 Ozeki 桌面启动控制面板
启动 Ozeki,您将在主 Web 浏览器中看到 Ozeki GUI 打开。在登录表单中使用“admin”和您在安装期间提供的密码,然后您会发现自己在桌面 GUI 上。单击红色拿破仑图标以启动控制面板。此应用程序将您的 YDLIDAR X4 传感器自动连接到 Ozeki 10。
3386
86
将 YDLIDAR X4 连接到您的机器
将激光雷达传感器结构握在手中,小心地将其插入 Ozeki 10 服务器计算机,如下面的屏幕截图所示。请使用USB数据线插入。查看步骤1中的USB转换板,没有使用迷你USB电源插座,您不需要它,只有提供电源的数据插座。
3386
87
重启电脑后,查询端口,电脑可以识别YDLIDAR X4,多次尝试Ozeki 10,均无法识别激光雷达,估计是不了解相关的其他设置.......
3386
88
在滤波器上选择了所有连接,没有找到激光雷达.......
3386
89
打开设置,里面有七个选项,还不知道需要设置哪个
3386
90
后来查到
需要使用 Ozeki 10 自动连接到串行设备
您将看到如何使用 Ozeki 10 自动连接到任何 COM 端口。默认情况下此功能是关闭的,因此您需要将其打开才能将您的设备与 Ozeki 10 一起使用。程序不能同时使用同一个 USB 端口,因此如果您想将 Ozeki 设备代码上传到微控制器,您应该关闭自动连接。在计算中,串行端口是一种串行通信接口,通过它一次一位地传入或传出信息。COM口是串口接口的俗称。当连接到 Ozeki 10 时,RS-232 串行端口外围设备被识别为 COM 端口。这些外围设备可以插入计算机的任何 USB 端口。
3386
91
3386
92
3386
93
3386
94
实验中,卡在这里,多次尝试均打不开这个链接,只好暂时放一放了
https://ozeki.hu/p_5659-find-serial-devices-windows-linux.html
3386
95
激光雷达YDLIDAR X4的系统设置了 3 种工作模式:空闲模式、扫描模式、停机模式:
➢ 空闲模式:X4 上电时,默认为空闲模式,空闲模式时,X4 的测距单元不工作,激光器不亮。
➢ 扫描模式:当 X4 进入扫描模式时,测距单元点亮激光器,开始工作,不断得对外部环境进行激光采样,并经过后台处理后实时输出。
➢ 停机模式:当 X4 运行有错时,如开启扫描时,激光器不亮,电机不转等状况,X4 会自动关闭测距单元,并反馈错误代码。
工作流程
3386
96
激光雷达YDLIDAR X4 系统通信机制
X4 是通过串口来和外部设备进行命令和数据的交互。当外部设备发送一个系统命令至X4,X4 解析系统命令,会返回相应的应答报文,并根据命令内容,来切换相应的工作状态,外部系统根据报文内容,解析报文,便可获取应答数据。
3386
97
激光雷达YDLIDAR X4 的系统命令
外部系统通过发送相关的系统命令,便可设置 X4 相应的工作状态,获取相应的数据。X4的系统命令统一为 2 个字节,其中起始字节统一为 0xA5,第二个字节为命令内容。X4 对外发布的系统命令如下:
3386
98
激光雷达YDLIDAR X4 的系统报文
系统报文时系统根据接收的系统命令反馈的应答报文,不同的系统命令,系统报文的应答模式和应答内容也不一样,其中应答模式有三种:无应答、单次应答、持续应答。
无应答表示系统不反馈任何报文;单次应答表示系统的报文长度是有限的,应答一次即结束;持续应答表示系统的报文长度是无限长的,需要持续发送数据,如进入扫描模式时。
单次应答和持续应答的报文采用同一个数据协议,其协议内容为:起始标志、应答长度、应答模式、类型码和应答内容,通过串口 16 进制输出。
➢ 起始标志:X4 的报文标志统一为 0xA55A;
➢ 应答长度:应答长度表示的是应答内容的长度,但当应答模式为持续应答时,长度应为无限大,因此该值失效;
➢ 应答模式:该位只有 2bits,表示本次报文是单次应答或持续应答,其取值和对应的模式如下:
➢ 类型码:不同的系统命令,对应不同的类型码;
➢ 应答内容:不同的系统命令,反馈不同的数据内容,其数据协议也不同。
注 1:X4 的数据通信采用的是小端模式,低位在前。
注 2:应答报文中,第 6 个字节的低 6 位属于应答长度,高 2 位属于应答模式。
3386
99
激光雷达YDLIDAR X4 的数据协议
不同的系统命令,有着不同报文的报文内容。而不同类型码的报文中,其应答内容的数据协议也不尽相同。因此,用户需要根据相应的数据协议,来解析应答内容中的数据,如点云数据、设备信息等。
扫描命令 [A5 60]
当外部设备向 X4 发送扫描命令时,X4 会进入扫描模式,并反馈点云数据。其应答报文为:
其中第 6 个字节高 2 为 01,因此应答模式取值为 0x1,为持续应答,忽略应答长度,类型码为 0x81;应答内容为系统扫描的点云数据,其按照以下数据结构,以 16 进制向串口发送至外部设备。扫描命令应答内容数据结构描述:
3386
激光雷达YDLIDAR X4 的功耗控制
X4 的对外接口中,提供了电机的相关控制接口(M_EN,M_SCTP)和功耗的控制接口(DEV_EN),用户可设置该三个控制信号来控制设备的功耗。
待机控制
为了方便用户快速使用,X4 控制信号的默认值(请参考数据手册)没有实现最低功耗,因此,当用户需要调试出最低功耗的待机状态,需要进一步对 M_EN、DEV_EN 进行如下调控:
M_EN = 0V,DEV_EN = 0V。
以此便关闭了电机的使能和测距使能,整个系统便处于最低功耗的待机状态。
速度控制
同时,用户可以根据实际需要,改变扫描频率来满足需求。通过改变 M_SCTP 管脚输入电压,或改变输入的 PWM 信号的占空比,来调控电机转速(具体控制方法,请参考数据手册)。
站长推荐上一条 1/3 下一条
