1684|2
309
【行空板 Python编程学习主控板】 三、非常便捷的Mind+图形化呼吸灯及亮度调节灯实现 [复制链接]
一、硬件组成
行空板提供了很多接口,并且配备了相应的硅胶线
 根据图中的标注PWM的端口,选择P21作为外接LED接口,LED灯加一个680欧的电阻串联。
二、呼吸灯图形化软件编程
图形化软件编程比较简单,在Mind+通过扩展按钮添加行空板资源后,就能在左侧看到行空板的标志
然后就可以看到行空板中对PWM的支持
 看到行空板的描述中,可以了解到对接口的支持
  10位的PWM,因此,判定PWM输出最大值应该为1024。
图形化编程如下,轻松实现呼吸灯效果。
 三、呼吸灯实现效果
呼吸灯
四、亮度调节灯及其图形化编程
实现呼吸灯之后,尝试用Mind+搭建图形化控灯亮度界面
 定义切换按钮功能如下
 亮度调节按钮功能设置如下
 实现可在LCD界面中调节亮度,具体界面如下
 亮度等级是按照10级调节的
五、呼吸灯及亮度调节综合效果
呼吸灯及亮度调节
六、总结
本次测评用Mind+图形化编程,非常便捷,尤其是图形化编程,各控件位置的调节,很方便。小坑是控件的更新,需要专门换成图形化更新实现
 总体来说,图形化编程的便捷性,完胜代码编程!要是用代码实现这样的功能,估计至少需要一整天的时间。
这个就是儿童编程那玩意汉化的吧   详情 回复 发表于 2022-11-14 19:08
7671
这个就是儿童编程那玩意汉化的吧
没见过儿童编程的软件,不  详情 回复 发表于 2022-11-15 20:38
默认摸鱼,再摸鱼。2022、9、28
309
freebsder 发表于 2022-11-14 19:08 这个就是儿童编程那玩意汉化的吧
没见过儿童编程的软件,不清楚具体情况
