W801G模块外形小巧能够满足实际应用中对狭小空间的要求
? 适合客户应用的SMT封装形式
? 内嵌强大的TCP/IP协议栈
? 基于成熟并已被验证的平台
? GPRS multi-slot(Class 10/8)标准
? GPRS mobile station(Class B)标准
? 满足GSM 2/2+ 标准
– Class 4 (2W @ 900MHz)
– Class 1 (1W @ 1800MHz)
? 尺寸:37mm x 30mm x 3mm
? 重量:7.8 克
? AT命令控制 (GSM 07.07, 07.05和COMWAY增强型AT命令集)
W801G模块支持透明传输,有GUI界面的配置程序,可以方便的修改配置,适合不同应用,
可定制为短信猫,GPRS DTU,标准33600modem等不同功能
只有两个SIM卡大小!
[url=http://www.ourdev.cn/bbs_upload/files_28/ourdev_543172.jpg][/url]
W801G模块照片 (原文件名:801g.jpg)
图中的蓝色大电容是实验时临时找到的超级电容,实际上不用这么大,超级电容对于解决供电问题很有帮助,
是GPRS模块应用的要点
飞线测试板 (原文件名:飞线板.jpg)
这个板子供电部分开关电源的电感,电容封装都偏小,导致供电不稳
和MCU整合到一块PCB (原文件名:嵌入DTU.jpg)
这个是DTU的usb测试版,单模块方案,考虑到实际DTU通常是与串口设备连接上传数据,可以去掉usb串口部分
带USB串口的DTU (原文件名:DTU实验板.jpg)
