310|0
平芯微 PW4243 高输入,降压型三节锂电池充电管理控制芯片 [复制链接]
代理商技术支持 有原厂测试板
概述
PW4243 是一款高输入,降压型三节锂电池充电管理集成电路,
PW4243 具有涓流,恒流和恒压充电
模式,适合锂电池充电管理。在恒压充电模式,PW4243 将电池电压默认在 12.6V,也可以通过外设
增加一个外部电阻RBAT向上轻微升高;在恒流充电模式,充电电流通过一个外部电阻设置。对于过放
电的锂电池,当电池电压较低时,进行涓流充电。在恒压充电阶段,充电电流逐渐减小,当充电电流
降低到设置的恒流充电电流的 16%时,充电结束。在充电结束状态,如果电池电压下降到再充电电压
时,自动开始新的充电周期。当输入电压低于电池电压时,PW4243 自动进入睡眠模式。IC 具有输入
低电压锁存,电池端过压保护和充电状态指示等。
特点
⚫ 支持 15V,20V,24V 等输出的适配器供电
⚫ 宽输入电压范围:6.6V 到 30V
⚫ 充电电流可达 3.6A
⚫ 开关频率:300KHz
⚫ 充电电压精度:±1%
⚫ 充电电流由外部检测电阻 RCS 设置
⚫ 涓流充电,自动再充电功能
⚫ 双 LED 状态指示
⚫ 软启动功能
⚫ 电池端过压保护
⚫ 封装形式:SSOP10
应用
⚫ 手持设备
⚫ 便携式仪器
⚫ 电动工具产品
⚫ 电池充电器
典型应用电路
