2762|0
【esp32智能门锁】+fpm383c指纹识别 [复制链接]
fpm383C指纹模块
模块简介
HLK-FPM383C系列指纹模块具备完整的指纹处理能力,可以在无需上位机参与的情况下,完成指纹录入,图像处理,指纹比对,指纹特征储存等功能,模组集成化高、体积更小、功耗更低。根据官方提供的指令集可快捷开发出所需的功能,另外相比其他模块在价格上也便宜不少。
硬件连接
通信方式&开发方式
该指纹模块有两种通信方式:USB和uart,本项目中采用的是串口通信的方式。另外该模块提供了两种开发模式:基于用户手册提供的指令集开发和基于模块的通信协议开发。本项目直接基于后者开发,仅需要了解一下相关的指令,就可以快速实现功能。
功能实现
指纹注册
指纹的录入采用的是模块自带的自动注册功能。处理流程如下:
指纹识别
  指纹的匹配验证同样直接使用模块的自动指纹验证功能,本项目中外部激活模块时默认进入指纹匹配流程,处理流程如下:
指纹模块开发过程遇到的问题:
  • 模块的协议有些对应不上,比如自动录入、自动匹配这些功能中对指示灯的控制并不生效。
  • 模块的中断触发输出引脚必须在成功进入休眠状态后,该引脚才会拉低,检测到手指,该引脚会输出高电平
    个人总结:自己的代码水平仍需提升,要学的东西还很多,还有当前的代码还在完善中。。。
FPM383C模组通信协议_V1.2.pdf
818.96 KB, 下载次数: 9
FPM383C用户手册V1.2.pdf
1.57 MB, 下载次数: 4
