17246|19
436
CCS5.2可以烧写程序到MSP430上吗? [复制链接]
紧急求助:
     我之前没有用过CCS系列的软件,最近因为工作的需要才用到这个CCS5.2,仿真调试程序基本上已经通过了,但是发现脱离调试器后却不运行程序,这个仿真器却没把程序烧写到MSP430里面去。我怀疑这个debug只是仿真程序,不下载程序到MSP430里面。
     所以想问一下这个CCS IDE是不是不支持烧写程序到MSP430中,如果支持应该怎么操作,需要设置什么,支持MSP430G2210这款芯片的烧写吗?
    如果不支持,应该用什么软件往MSP430G2210里面烧,Lite FET-Pro430 Elprotronic可以吗?我装了一个v2.6版本的,但是却发现里面支持的是F系列的,什么F1XX,F2XX,F4XX,F5XX,F6XX,就是没见G的,是不支持还是说需要设置呢?是不是版本号低了呢?
    另外手上用的仿真器是MSP  EXP 5529,是不是这个仿真器不支持烧写程序呢?如果不支持,应该用哪些烧写器是支持MSP430G2210的呢?
我也遇到了 msp430g2553 无法下载到flash断开仿真器就不能用。 请问怎么设置 ccs  详情 回复 发表于 2017-6-1 09:54
2781
419
应该可以的
你确信是可以的吗?  详情 回复 发表于 2013-3-5 11:23
436
原帖由 qinkaiabc 于 2013-3-5 10:31 发表
应该可以的
你确信是可以的吗?
CCSv5仿真就下载啊  详情 回复 发表于 2013-3-5 12:05
62
用IAR环境,lanchpad的仿真器,可以烧写MSP430F5510。CCS我的电脑装了,用不了,win7系统,编译总报错!
谢谢你的回复。 IAR for MSP430我倒是比较熟悉的,对应的仿真烧写器也都有,只是之前连不上MSP430G2210才用的这个CCS,下午再回到IAR平台试试。  详情 回复 发表于 2013-3-5 12:04
436
原帖由 linearfly 于 2013-3-5 11:48 发表
谢谢你的回复。
2781
419
我也是按照图片中设置的  详情 回复 发表于 2013-3-5 12:35
2781
419
回复 板凳 lr2131 的帖子
CCSv5仿真就下载啊
仿真时下载是不是只是下到RAM中呢?我下午再试试这个CCS吧。  详情 回复 发表于 2013-3-5 12:36
436
原帖由 qinkaiabc 于 2013-3-5 12:04 发表
112631
我也是按照图片中设置的
436
原帖由 qinkaiabc 于 2013-3-5 12:05 发表
CCSv5仿真就下载啊
436
谢谢网友们的热心回复,问题已解决。
CCS5.2是支持烧写的,在debug时是直接烧写到片子中的。
我得出不能烧写的原因是,关闭了CCS IDE环境,然后重新上电目标板,但是没有把调试器和板上的连线断开(线不是很好插,有点偷懒不想拔),突然想起来这样其实是有影响的。现在又试了下,果然是连着调试器,调试器虽然不上电,但是程序不跑了,拔掉调试器,程序可以正常运行了。这样类似的情况,在ARM、AVR、AVR、PIC上也应该会出现的。
1149
430的话个人觉得还是用IAR吧,CCS编译和下载都死慢。
CCS是要慢一些,不过还好。感觉到和IAR比,调试加断点很不方便,另外有一点感觉不好,容易优化过头。我写了个延时函数,居然直接给优化掉了不调用,也不提示我,结果在调延时参数时,发现怎么改参数都无效,才发觉  详情 回复 发表于 2013-3-6 12:25
436
原帖由 zqjqq88 于 2013-3-5 22:04 发表
CCS是要慢一些,不过还好。感觉到和IAR比,调试加断点很不方便,另外有一点感觉不好,容易优化过头。我写了个延时函数,居然直接给优化掉了不调用,也不提示我,结果在调延时参数时,发现怎么改参数都无效,才发觉是这个问题,关闭了优化才正常了,难道默认的优化等级都会出现这样的问题吗,IAR、ADS、keil啥的编译器默认的优化等级都不容易出现这样的问题吧。
对于你说的优化延时函数的问题我今天也是遇到了,我使用的是430的本征函数“__delay_cycles(n)\",当n值太小时,在调试代码的时候就会被跳过不执行,如果n值大一点的话,是没有问题的。 我猜想n值小时,被跳过的原因  详情 回复 发表于 2013-4-1 13:26
虽然帮不上忙,但是看看,有经验可以借鉴,谢谢。
1976
回复 12楼 lr2131 的帖子
对于你说的优化延时函数的问题我今天也是遇到了,我使用的是430的本征函数“__delay_cycles(n)",当n值太小时,在调试代码的时候就会被跳过不执行,如果n值大一点的话,是没有问题的。
我猜想n值小时,被跳过的原因应该是因为CPU执行下一条指令的时间要大于这个延时的时间,所以给跳过了,我是这样想的,不知道是不是这样的
我没有使用本征函数,没听说过这个,我是自己写的延时函数。无论表示延时时间长短的n值怎么变化,都是一样的效果,直接被优化掉,直接跳过本函数的执行。  详情 回复 发表于 2013-4-1 14:34
436
回复 14楼 bobde163 的帖子
你可以去百度一下这个本征函数“__delay_cycles()\",作为延时的话,这个还是相当精确的  详情 回复 发表于 2013-4-1 15:44
1976
回复 15楼 lr2131 的帖子
你可以去百度一下这个本征函数“__delay_cycles()",作为延时的话,这个还是相当精确的
357
希望中移动电源哈哈
64
在开始建立工程的时候有没有选择对应的芯片呢
我也遇到了 调试无法下载到Flash的问题 楼主的意思是不通过USB供电么?用别的电源?
27
