1569|0
47
气动电磁阀的工作原理是什么?气动电磁阀有哪些分类? [复制链接]
电磁阀是一种工业设备。在工业领域工作的朋友熟悉电磁阀。为了提高您对电磁阀的理解,本文将介绍气动电磁阀的工作原理和分类。如果您对电磁阀或气动电磁阀感兴趣,请继续阅读。
1.什么是气动电磁阀?ADCDAC
电磁阀是由电磁控制的工业设备,是控制流体自动化的基本部件,属于执行器,气动电磁阀是其中之一,通过控制阀体的运动堵塞或泄漏不同的排油孔,进油孔经常打开,液压油进入不同的排油管,然后通过气动电磁阀的油压推动气缸活塞,通过控制气动电磁阀电磁铁的电流来控制整个电磁阀的机械运动。电磁阀里有密闭的腔,在不同位置开有通孔,每个孔连接不同的油管,腔中间是活塞,两面是两块电磁铁,哪面的磁铁线圈通电阀体就会被吸引到哪边,通过控制阀体的移动来开启或关闭不同的排油孔,而进油孔是常开的,液压油就会进入不同的排油管,然后通过油的压力来推动油缸的活塞,活塞又带动活塞杆,活塞杆带动机械装置。通过控制电磁铁的电流通断来控制机械运动。这样通过控制电磁铁的电流通断就控制了机械运动。电磁阀选型首先应该依次遵循安全性,可靠性,适用性,经济性四大原 二是根据六个方面的现场工况(即管道参数、流体参数、压力参数、电气参数、动作模式、特殊要求)进行选择。触摸屏控制器
二、气动电磁阀的特点
可在真空、负压、零压下正常工作,但通径一般不超过25mm。
也可以在零压差或真空、高压下移动,但功率大,需要水平安装。模拟前端(AFE)
流体压力范围上限较高,可任意安装(定制),但必须满足流体压差条件 。
三、气动电磁阀工作原理
气动电磁阀内有一个封闭的腔,在不同的位置有一个通孔。气动电磁阀的每个孔通向不同的油管。腔的中间是阀门,两侧是两块电磁铁。磁线圈通电阀体的哪一侧将被吸引;气动电磁阀通过控制阀体的运动来堵塞或泄漏不同的排油孔,而进油孔经常打开,液压油会进入不同的排油管,然后通过气动电磁阀的油压推动油刚活塞,通过控制气动电磁阀电磁铁的电流来控制整个电磁阀的机械运动。
在气动回路中,电磁控制换向阀的作用是控制压缩空气的流动方向。主要工作原理是利用电磁线圈产生的电磁力,促进阀芯切换,实现气流转向。可分为直动电磁阀和先导电磁阀。直动电磁阀直接利用电磁力推动阀芯换向,而先导阀则利用电磁先导阀输出的先导气压推动阀芯换向。
4.气动电磁阀的分类
(一)直动电磁阀
通电时,电磁线圈产生电磁力,从阀座上提起关闭件,打开阀门;断电时,电磁力消失,弹簧将关闭件压在阀座上,阀门关闭。其特点是在真空、负压和零压下工作正常,但通径一般不超过25mm。
(二)分布直动电磁阀
它是一种直接与试点相结合的原理。当入口和出口之间没有压差时,通电后,电磁力直接依次向上提起试点阀和主阀关闭件,打开阀门。当入口和出口达到启动压差时,通电后,主阀下腔压力升高,上腔压力降低,使用压差将主阀向上推开;断电时,先导阀用弹簧力或介质压力推动关闭部件向下移动,关闭阀门。
(三)先导电磁阀
通电时,电磁力打开导向孔,上腔室压力迅速下降,关闭部件周围形成上下压差,流体压力推动关闭部件向上移动,阀门打开;断电时,弹簧力关闭导向孔,入口压力通过旁通孔迅速形成关闭部件周围的低压差,流体压力推动关闭部件向下移动,关闭阀门。
此帖出自单片机论坛
点赞 关注(1)
