17568|14
如何做一个串口中断接收程序,一次接收一帧数据 [复制链接]
我想请教一下大家,能否做一个串口中断的接收程序,每次进中断后接收一串数据,遇到指定的标志结束。
我搞了几天,当没办法,能否请朋友帮忙指点一下。
此帖出自stm32/stm8论坛
                                 是的,我也觉得没必要用中断接收  详情 回复 发表于 2010-1-29 18:00
58
应该可以,接收中断触发后采用查询方式接收
不过不建议这样做,查询方式接收就是等(阻塞),耗时间效率低,影响系统其他工作
建议每次接收中断就处理一个字节,存到数组中,主程序去判断是否收到结束标志
此帖出自stm32/stm8论坛
82
                                 应该可以,利用switch语句就可以,进中断后用case条件判断
此帖出自stm32/stm8论坛
                                 串口通信不是只是半双工的吗
此帖出自stm32/stm8论坛
90
                                 是232还是422还是485?
此帖出自stm32/stm8论坛
92
                                 switch case是可以实现的
此帖出自stm32/stm8论坛
59
没必要这样做吧?我一般这样做
在isr中buf[front++]=SBUF;收数据
在主程序中
while (front != rear) {
///根据通讯协议处理数据
   if (crc == true) {
        switch (cmd) {
中断中不喜欢处理太多事情
此帖出自stm32/stm8论坛
61
如果发送方发送一个头后,后面的尾迟迟不发(已当机).那么...怎么死的都不知道.
发送倒是可以用DMA一次发帧,因为发送是可控的,主动权在自己,确定他会发送完成.
而接收是被动的.
此帖出自stm32/stm8论坛
75
to aozima:
你说的这个问题是超时,实现的方式也简单。
如果你的系统有操作系统,在设计任务的时候加入一个超时等待处理;
/* pBuf --------- 接收数据的缓冲区指针
   Timeout  ----- 报文超时的时间(或者是操作系统心跳数目)
   Length ------- 任务所期望接收的数据长度
ReceiveData(UINT8 *pBuf, UINT16 Timeout, UINT8 Length, ......)
   RxByteNum = 0;
   while(1){
         RxByteNum  += ReadRxBuf() ;
      if(RxByteNum < Length)
            TaskDelay(Timeout);    // 也可以把这个值设置为1,然后加一个计数器,可以实现最短的等待时间
如果你的系统没有操作系统,只能用一个定时器作为计数操作,
把上面的程序TaskDelay部分替换掉就可以了。
此帖出自stm32/stm8论坛
                                 modbus 的接收程序就是这样做的,因为modbus判断两个char之间的延时是3.5个char的时候认为一帧结束,开始唤醒接收任务处理一帧数据.,这需要一个定时器配合工作.
此帖出自stm32/stm8论坛
                                 楼主这种按结束标志结束的方式很好做吧。不需要在中断里面弄,中断不断接收数据写入数组即可,或者用DMA。然后在死循环里面不断读数,读到结束标识就认为结束。如果有超时这个,就加个定时器来定时一下。
此帖出自stm32/stm8论坛
75
7楼的:buf[front++]=SBUF;
前面一定要加上边界判断,否则一不小心系统怎么死的都不知道……
#define bufLen 32//和你的数据帧最大长度有关
u8 buf[bufLen];
中断里:
//先判断是否有未处理的帧,如有,则不可以写缓冲区
if(front >= _bufLen)//接着判断缓冲区是否溢出
      front =0;//或者用其它方式处理缓冲区溢出
buf[front++]=SBUF;//缓冲区未满,才可以把数据放进去
此帖出自stm32/stm8论坛
综合利用串口中断和定时器
可以利用定时器,判断超时。如果超时,就把接收计数清零并将接收数组index清零,重新开始新一轮接收。
以下是部分代码(有点乱,慢慢看):
  1. vu8 tim4_overrun = (u8)0x00;
  2. vu8 tim4_of_10ms = (u8)0x00;//tim4_overrun_flag 10ms
  3. @far @interrupt void TIM4_IR(void)
  4. {
  5.         TIM4->SR1 &= ~TIM4_SR1_UIF;
  6.         if (++tim4_overrun > (u8)10)
  7.         {
  8.                 tim4_of_10ms |= (u8)0x01;
  9.                 tim4_overrun &= (u8)0x00;
  10.         }
  11.         return;
  12. }
  13. @far @interrupt void USART_RX(void)
  14. {
  15.         u8 dummy;
  16.
  17.         //如果没有通讯错误,且接收寄存器非空
  18.         if (!(UART1->SR & 0X0f))
  19.         {
  20.                 TIM4->CNTR &= (u8)0x00;
  21.                 tim4_overrun &=(u8)0x00;
  22.                 if (tim4_of_10ms)
  23.                 {
  24.                         RxCounter &= (u8)0x00;
  25.                         tim4_of_10ms &= (u8)0x00;
  26.                 }
  27.                 TxBuffer[RxCounter++] = UART1->DR;
  28.
  29.                 if (RxCounter >= BufferSize)
  30.                 {
  31.                         while((UART1->SR & 0x20))//等待接收标志清空
  32.                         {
  33.                                 dummy =  UART1->DR;
  34.                         }
  35.                         RxCounter = 0;
  36.                 }
  37.         }
  38.
  39.         else//如果有通讯错误
  40.         {
  41.                 LEDS_PORT->ODR ^= 0x40;
  42.
  43.                 RxCounter = 0;
  44.
  45.                 dummy = UART1->SR;
  46.
  47.                 dummy = UART1->DR;
  48.         }
  49.         return;
  50. }
  51. //void main(void)中
  52.         while (1)                                                //等待中断
  53.         {
  54.                 if (tim4_of_10ms)
  55.                 {
  56.                         RxCounter = 0;
  57.                         tim4_of_10ms = 0;
  58.                 }
  59.         }
复制代码
此帖出自stm32/stm8论坛
77
                                 我来按照几位高手的指点试一下看,看结果如何
此帖出自stm32/stm8论坛
                                 是的,我也觉得没必要用中断接收
此帖出自stm32/stm8论坛
