3729|3
98
急问dnw中uboot是干嘛的???? [复制链接]
DNW的usb port菜单中transmit是通过usb把文件加载到板上内存中,那uboot呢?有什么区别吗
DNW 里面的 uboot 可以理解为 usb boot 就是利用 USB 下载 Bootloader 嘿嘿  详情 回复 发表于 2009-2-13 10:01
78
一般用UBOOT下NK,另外一个没有作用
uboot是在设备上运行的。
你要从PC往设备上下载Nk,设备上要有bootlaoder支持的,uboot是bootloader的一种。
