2525|5
81
烧写完WINCE5.0后,显示屏不停的开关,启动不了 [复制链接]
    新买的博创公司的270A开发板,用的是pxa270芯片,我按照它上面的介绍烧写WINCE5.0后,发现显示屏不停的开关,并没有出现像他们说的烧写完后自动运行.下面是超级终端出现的代码,各位帮忙解答一下,我对这是个绝对的菜
FlashWrite: dwLength = 0x65C
SUCCESS: FlashWrite: recognized flash part
+FlashErase()
FlashErase: num_blocks_to_erase = 1
INFO1: FlashErase: erasing flash BCB80000 to BCBBFFFF.  Please wait...
SUCCESS: FlashErase: Erase flash Success
INFO: FlashWrite: writing to flash...
INFO: FlashWrite: verifying the data written to flash...
INFO: FlashWrite: verifying the data written to flash dwLength = 0x65C
INFO: FlashWrite: pFlash = 0xBCB80000 , pFlashCache = 0x80014360
INFO: FlashWrite: flash programmed successfully!
+WriteRegionsToBootMedia: ImageStart: 0x80100000, ImageLength: 0x110BFA4, Launch
Addr:0x80101000
INFO: OEMLaunch: Found chain extenstion: '' @ 0x80100000
Writing single region/multi-region update, dwBINFSPartLength: 17874852
dwRegionStart: 0x80100000, dwRegionLength: 0x110BFA4, dwStoreOffset: 0x0
Cannot Update EbootCFG!
-WriteRegionsToBootMedia
此帖出自WindowsCE论坛
去找技术支持吧,直接!  详情 回复 发表于 2009-6-18 18:02
59
explorer.exe没有起来
此帖出自WindowsCE论坛
帮帮忙啊...
此帖出自WindowsCE论坛
OS没有编译对吧?你确定没有搞错BSP等东西?
此帖出自WindowsCE论坛
98
这是买这个开发板时系统自带的OS,不会错的
此帖出自WindowsCE论坛
79
引用 4 楼 uglywolf 的回复:
去找技术支持吧,直接!
此帖出自WindowsCE论坛
