4580|5
61
怎么修改wince 5的注册表??? [复制链接]
我用evc改完了wince 5的注册表,重启开发板之后又注册表还是原来的内容?这是为什么?多谢指教
这个hive型的注册表不太好实现啊 我试了几次都没能成功,哪位给介绍下注意的要点啊  详情 回复 发表于 2010-3-11 11:25
实现 HIVE.
参考 http://blog.eeworld.net/fredzeng/archive/2006/08/07/1034854.aspx
谢谢!我会好好参考一下的
81
实现HIVE注册表就可以了
88
主要是注册表类型问题,你现在滴应该是RAM-Based Regedit类型,此种类型注册表如果欲实现断电保存,需要自带电池才可以;如果你滴注册表类型为HIVE-Based Regedit,那么就能自动实现断电保存。
这个hive型的注册表不太好实现啊
【直播时间】5月28日(周三)上午10:00
站点相关: 国产芯 安防电子 汽车电子 手机便携 工业控制 家用电子 医疗电子 测试测量 网络通信 物联网 11
