2022年最新国产1000M以太网PHY及显示桥接介绍
深圳市亿旸科技有限公司是一家成立于2010年的集成电路专业代理或分销商,专注于显示屏桥接、TTL/RGB/LVDS/miniLVDS/MIPI/eDP/VByOne/GVI接口转换、HDMI/TypeC传输与转换、以太网接口通讯IC销售及技术支持,代理或分销瑞盟Ruimeng、龙迅Lontium、硅谷数模Analogix、联芸Maxio、集睿致远Capstone瑞普康、新港海岸、微盟等品牌产品,广泛应用在消费电子、工控商业显示、网络传输等领域,如RGB to LVDS、LVDS to RGB、RGB/LVDS to MIPI、RGB/LVDS to eDP、MIPI to eDP、eDP to MIP、MIPI to LVDS/RGB、HDMI1.4/2.0/2.1_TxRx、TypeC_TxRx、CVBS/AHD/SDI/USB2.0/3.0传输及解决方案,联芸MAE0621 1000M以太网PHY与RTL8211F Pin to Pin兼容,MAE0621支持1000M RGMII,后续SGMII、QSQMII产品将陆续上市。公司客户遍布消费电子、安防、家电、通信网络、汽车电子等诸多领域,我们常备库存料号: CS5211、CS5801、MS90C385B、MS90C386B、MAE0621、RPC8211FS、ICN6202、NCS8801S、LT8618SXB、LT8911EXB、LT8918、LT8918L、LT9211、THC63LVD827、LT6911C等。
联系方式:朱先生 18126125171 13714033198(可加微信) QQ:709365451
部分产品特点介绍:
一、1000M以太网PHY收发
1、MAE0621A:支持RGMII接口 1000M Ethernet PHY
Pin to Pin替代RTL8211F
MAE0621A兼容1000Base-t IEEE 802.3ab、100Base-tx IEEE 802.3 u 、10Base-t IEEE 802.3 u,支持RGMII,支持IEEE 802.3az-2010(能源效率以太网),支持中断功能,支持并行检测交叉检测、自动校正及自动极性校正,支持PHYRSTB核心功率关断,漂移校正。可配置3.3V、2.5V、1.8V或1.5V RGMII I/O,支持25/50MHz 外部晶体或OSC,为MAC提供125MHz 的时钟源,QFN40封装,与RTL8211F Pin to Pin替代。
MAE0621应用方框图
https://bbs.eeworld.com.cn/forum.php?mod=attachment&aid=NjMxNTIxfDU5M2UwYTRkNzBlOGYzODA4ZGU0ZjhiMjc3ODg3ZmU4fDE3Mzc5OTczODI%3D&request=yes&_f=.pdf
2、RPC8211FS:支持RGMII/SGMII接口 1000M Ethernet PHY
Pin to Pin替代RTL8211FS
RPC8211FS是一种高度集成的以太网收发器,符合10Base-T、100Base-TX 和1000Base-T IEEE 802.3标准。它提供了通过 CAT.5 UTP 电缆传输和接收以太网数据包所需的所有物理层功能。
RPC8211FS为基于 IEEE 1588和802.1 AS 标准的精密时间协议(PTP)的高精度时钟同步提供完整的硬件支持。集成的 PTP 功能/精确的时间戳 Tx/Rx 路径上的每个 PTP 包,上层软件可以使用这个时间信息来确定到 PTP 主时钟的时间偏移。该设备还提供 GPIO 作为 PTP 应用程序接口。
RPC8211FS采用最先进的 DSP 技术和模拟前端(AFE) ,通过 UTP 电缆实现高速数据传输和接收。RPC8211FS采用了交叉检测和自动校正、极性校正、自适应均衡、串音消除、回音消除、定时恢复和错误校正等功能,以提供10Mbps、100Mbps 或1000Mbps 的强大传输和接收能力。
MAC和物理层之间的数据传输是通过1000Base-T、10Base-T 和100Base-TX RGMII或SGMII接口的PHY进行的。RPC8211FS支持各种RGMII信令电压,包括3.3、2.5、1.8和1.5 V。RPC8211FS还支持可配置为 SGMII、1000Base-X 或100Base-FX 的 SerDes 接口。
RPC8211FS为QFN48封装,与RTL8211FS Pin to Pin to Pin替代!
UTP电缆传输应用框图(UTP=RGMII;UTP =SGMII)
Fiber光纤传输应用框图(Fiber=RGMII)
二、显示屏桥接转换
1、LVDS eDP MIPI RxTx热销列表 (注:红色为特价IC)
输出/入接口
功能转换
型 号
分辨率
封 装
4Port LVDS Tx
DP/eDP to 4Port LVDS
CH7515
2560×2048@60Hz
4K×2K@30Hz
TQFP-128
2Port LVDS Tx
eDP to 2Port LVDS
CS5211
1920×1200@60Hz
QFN-68
1Port LVDS Tx
RGB(TTL) to LVDS
MS90C385B
1080P
TSSOP56
1Port LVDS Rx
LVDS to RGB(TTL)
MS90C386B
1080P
TSSOP56
1Port LVDS Tx
RGB(TTL) to LVDS
MS90C385G
1080P
TFBGA56
4lane eDP Tx
RGB/LVDS to 4lane eDP
NCS8801S
1920×1600@60Hz
QFN-56
4lane eDP Tx
4lane MIPI to 4lane eDP
LT8911EXB
1920×1200@60Hz
QFN-48
4lane eDP Tx
4Kx2K@60Hz
HDMI2.0 to DP/eDP(4K)
CS5801
3840x2160@60Hz 4096x2160@60Hz
QFN-68
4lane MIPI Tx
RGB to MIPI DSI/CSI
LT8918
1920×1080@60Hz
QFN-64
4lane MIPI Rx
4lane MIPI to LVDS
ICN6202
1920×1200@60Hz
QFN-40
2、2/4PortLVDS Tx
2.1、CH7515 DP/eDP转2K/4K 4Port LVDS+IIS/SPDIF
CH7515 DP/eDP转4Port LVDS+IIS/SPDIF,CH7515是一款兼容eDP v1.2的接收器,用于嵌入式显示系统接收和解码高速交流耦合的差分信号到 RGB颜色格式。集成了4-CH LVDS发送器,该CH7515支持LCD面板分辨率高达2K 2560×2048@60hz 或4K×2K@24/30hz。为确保TFT-LCD面板设计的灵活性,CH7515支持背光逆变控制、亮度调节和电磁干扰减少等显示增强功能。
◆CH7515功能框图
◆支持4-lane eDP输入,每链路速率1.62Gb/s or 2.7 Gb/s
◆支持输入RGB格式6/8/10Bit像素
◆支持VESE和 CEA标准,支持QSXGA 2560×2048@60hz 或WQXGA 2D 2560×1600@60hz ,和Full HD 3D
1920×1080@120hz (每L/R眼框60hz) ,支持10Bit图形色彩深度
◆支持单端口、双端口和四端口LVDS输出接口,6/8/10Bit色深达400MHz像素速率
◆支持2通道IIS/ SPDIF音频输出
◆支持通过AUX通道指令背光灯亮度动态控制,或通过PWM输入/输出接口控制背光亮度
◆支持动态刷新频率(DDR)开关
◆支持3种增强型工作模式:外接27MHz晶振,输入27MHz或14.318 MHz
◆支持eDP身份识别,面板电源热插拔检测
◆128脚TQFP封装(14x14mm)
https://bbs.eeworld.com.cn/forum.php?mod=attachment&aid=NjMxNTIyfGIzYjE5MjMyMzVlYTQ0NDdmYjc1YmUzYzk5ZDEzZDE3fDE3Mzc5OTczODI%3D&request=yes&_f=.pdf
2.2、CS5211 DP/eDP转2Port LVDS
CS5211 DP/eDP转2Port LVDS转换器,为低成本显示系统提供了灵活的配置。CS5211符合eDP 1.2,支持1.62 Gbps 和2.7 Gbps 的单轨道和双轨道模式。CS5211采用强大的服务器技术,可以以较低的误码率恢复高速串行数据。 CS5211 LVDS发射机支持单端口和双端口模式。CS5211支持的最大分辨率是 WUXGA(1920x1200)。使用4个配置引脚,CS5211可以支持16个组合的不同面板分辨率和LVDS工作模式与一个EEPROM图像。通过优化设计,使用CS5211可以很好地节省BOM成本,为用户提供了一个便于编辑、生成和更新EEPROM映像的工具。该芯片集成了时钟源,节省了外部晶体,具有宽范围功率支持(核心功率为1.8-1.2V) ,节省了车载电源,CS5211总功率小于300mW,简化了电源网络设计。CS5211很容易集成到一个流行的低成本显示系统中。
◆CS5211功能框图
◆支持2-lane DP v1.1端口接收, 兼容嵌入式eDP 1.2规范
◆输入颜色深度18/24bit每像素的RGB格式
◆支持18bit单/双端口,24bit单/双端口LVDS输出
◆芯片内置MCU
◆支持面板选择通过GPIO引脚控制
◆加载Boot ROM自动上电
◆通过I2C总线或AUX通道更新串行Boot ROM数据
◆芯片自动电源模式控制
◆支持eDP身份验证,面板电源热插拔检测
◆68pin QFN封装
https://bbs.eeworld.com.cn/forum.php?mod=attachment&aid=NjMxNTIzfGUyOGFjMjUwNDdmOTNjOWNlNWJlNWFhNjk4Y2RiNGY0fDE3Mzc5OTczODI%3D&request=yes&_f=.pdf
2.3、MS90C386B LVDS(1Port)转RGB
MS90C386B芯片能够将4通道的低压差分信号LVDS转换成28bit的TTL 数据。时钟通道经过锁相之后与数据通道并行输出。在时钟频率为 85MHz 时,24bit 的 RGB 数据、3bit 的 LCD 时序数据和1bit 的控制数据以 595Mbps的速率在每个LVDS 数据通道中传输。输入时钟频率为85MHz时,数据的传输速率为 297.5Mbytes/sec。此款芯片配合 MS90C385B,是解决高带宽、高速 TTL 信号层面的电磁干扰和电缆长度问题的理想产品。
◆MS90C386B Pin to Pin替代THC63LVDF84B、DS90C386、DTC34LF86L,MS90C386B兼容MS90C386!
◆MS90C386功能框图
◆频率范围:20-85MHz 时钟信号
◆较少的总线减少了连线尺寸和费用
◆供电电源 3.3V
◆支持VGA、SVGA、XGA、SXGA
◆2.38Gbps 数据吞吐量
◆297.5Megabytes/sec 带宽
◆减小LVDS摆幅来减小电磁干扰(300mV LVDS 摆幅)
◆遵循 TIA/EIA-644 LVDS 标准
◆TSSOP56 封装
https://bbs.eeworld.com.cn/forum.php?mod=attachment&aid=NjMxNTI0fDI0YzEyYTAwMmFjZjA5NmFlNmYxODc4ZWQxNDc1NDc1fDE3Mzc5OTczODI%3D&request=yes&_f=.pdf
2.4、MS90C385B/G RGB to LVDS(1Port)
MS90C385B/G 芯片能够将28bit 的TTL 数据转换成4通道的低压差分信号LVDS。时钟通道经过锁相之后与数据通道并行输出。在时钟频率为 150MHz 时,24bit的RGB 数据、3bit 的 LCD 时序数据和1bit的控制数据以 1050Mbps 的速率在每个 LVDS 数据通道中传输。输入时钟频率为 150MHz 时,数据的传输速率为 525Mbytes/sec。MS90C385B/G的R_FB 管脚可以选择在时钟的上升沿或者下降沿有效。
◇MS90C385B/G功能框图
◆MS90C385B封装TSSOP56, MS90C385G封装TFBGA56 ,MS90C385B兼容MS90C385。
◆MS90C385B Pin to Pin替代:THC63LVD83D、DS90C385、DTC34LF85L
◆频率范围:20-150MHz 时钟信号
◆内核供电电源 3.3V
◆IO供电电源1.8V、3.3V兼容
◆支持 VGA、SVGA、XGA、SXGA
◆支持扩展频谱时钟产生
◆内部集成输入抖动滤波器
◆减小LVDS摆幅来减小电磁干扰(200mV、345mV LVDS摆幅可供选择)
◆PLL不需要外部结构
https://bbs.eeworld.com.cn/forum.php?mod=attachment&aid=NjMxNTI1fDU0ZjUxYjhmNTFkOTVkYzFiNjk2NTQxMDM2YjVkYzZhfDE3Mzc5OTczODI%3D&request=yes&_f=.pdf https://bbs.eeworld.com.cn/forum.php?mod=attachment&aid=NjMxNTI2fDEzMjM5MmZiMDgyNTcyYjdiNGZkNjA3ZjRkMGNmNWJkfDE3Mzc5OTczODI%3D&request=yes&_f=.pdf
3、4lane eDP Tx
3.1、NCS8801S RGB/LVDS转4lane eDP
NCS8801S是一个低功耗的RGB/LVDS to eDP转换器,用于智能手机、平板电脑、笔记本电脑等移动设备,支持高清eDP displays。NCS8801S支持4-lane eDP输出,分辨率最高WQXGA (2560×1600) @60hz。
◆NCS8801S功能框图
◆NCS8801S既支持RGB转eDP,也支持1-2Port LVDS转eDP,应用市场广泛
◆输出1/2/4lane eDP,1.62-2.7 Gbps/每条数据线
◆RGB输入:支持18/24bit RGB接口,像素时钟达270MHz,支持SDR/DDR
◆LVDS输入:支持1-2Port LVDS输入接口,每对数据400Mbps-1Gbps, 支持通道极性交换
◆支持I 2 C/SPI配置
◆QFN-56 (7mm×7mm) 封装
https://bbs.eeworld.com.cn/forum.php?mod=attachment&aid=NjMxNTI3fGQ5Nzg4MTg0NjhmYWI2ZDI5M2ZhMzc3ODJlNmNmYjE0fDE3Mzc5OTczODI%3D&request=yes&_f=.pdf
3.2、LT8911EXB 4lane MIPI转4lane eDP
LT8911EXB MIPI®DSI/CSI to eDP转换器,1Port MIPI输入接收,具有1个时钟通道和4个数据通道,每个数据通道的最大工作速率为2.0Gbps,最大输入带宽8.0Gbps。转换器解码输入MIPI®DSI/CSI 16/18/24/30/36bit RGB包,并将格式化的视频数据流转换为单链路符合VESA eDP1.4而输出1、2或4组可配置的数据通道,支持RBR (1.62gbps)和HBR(2.7gbps)链路速度。支持最大分辨率1920×1200@60Hz,内置可选的SSCC功能。LT8911EXB采用先进的CMOS工艺制作,可在−40°c至85°c范围内工作。
◆LT8911EXB框图
◆单端口MIPI®DSI接收
符合D-PHY1.2, DSI1.3 and CSI1.3标准,支持16/18/24/30/36-bit RGB 及YUV422格式,每个数据通道80Mb/s~2.0Gb/s,支持数据通道极性交换。
◆eDP1.4发送 符合VESA eDP1.4标准,支持1/2/4数据通道,支持数据通道极性交换,支持PWM背光控制。
◆QFN48 6mm×6mm封装
https://bbs.eeworld.com.cn/forum.php?mod=attachment&aid=NjMxNTI4fDVjZGFiOWNlMDUyMjNlNmQyZmI3ZjdjYzVjYjYzYTQ4fDE3Mzc5OTczODI%3D&request=yes&_f=.pdf
3.3、CS5801 HDMI转4K 4lane DP/eDP
CS5801是一个HDMI2.0 b to DP的转换器。CS5801具有HDMI2.0 b输入,最大带宽可达18Gbps。它支持4k@60Hz的最高分辨率。对于DP1.4的输出,它由4个数据通道组成,支持1.62 Gbps、2.7 Gbps、5.4 Gbps 的链路速率。内置的可选 SSC 功能降低了EMI效应。芯片内核是基于一个32Bit的RISC-V嵌入式MCU和SPI 闪存控制器。CS5801适用于多个细分市场和显示应用,如显示器、移动系统及嵌入式应用。
◆CS5801框图
◆兼容VESA DisplayPort TM (DP/eDP) v1.4版本的发射器
◆支持HDCP 1.4和HDCP2.3与on-chip keys
◆支持RGB 4:4:4 8/10bit bpc和YCbCr 4:4:4、4:2:2 8/10bit bpc
◆仅需一个晶振就可以生成所有时序
◆支持调试用的一个UART
◆HDMI输入:HDMI 2.0b兼容支持6,8,10bpc,支持 DVI 模式,支持HDCP1.4/2.3,最大数据速率高达每通道6 Gbps,支持分辨率高达3840 x 2160@60Hz 或4096x2160@60Hz。
◆eDP/DP 输出:支持4Lane高达 HBR2(5.4 Gbps)输出,支持6,8,10bpc RGB输出,支持ASSR,支持1Mbps AUX通道。
https://bbs.eeworld.com.cn/forum.php?mod=attachment&aid=NjMxNTQ4fDJiMjIxODhmODA1NjVkY2YwZGE2ZjM2ZGRhNzI4MGQ0fDE3Mzc5OTczODI%3D&request=yes&_f=.pdf
4、4lane MIPI Tx Rx
4.1、LT8918 RGB转4lane MIPI
LT8918是一款高性能的MIPIDSI/CSI-2发送,用于移动显示面板或相机应用。LT8918TTL输入支持24位RGB和BT656/1120两种视频格式。最大输入像素时钟频率为SDR 148.5Mhz或DDR 74.25Mhz,用于1080p@60Hz high-end移动显示或视频采集应用。对于MIPIDSI/CSI-2输出,LT8918有1Port MIPI DSI或CSI-2发送,1个高速时钟通道和1~4个可配置的高速数据通道,最大工作在1.5Gb/s/lane,可支持总带宽高达6gb/s。LT8918采用CMOS工艺QFN64 7.5mm×7.5mm封装。1.8V单电源,支持100KHz和400KHz I2C控制,支持SPI控制,外部25MHz晶体基准时钟。可在-40°c至85°c范围内运行。
◆LT8918框图
◆RGB输入:支持24位RGB和BT656/BT1120输入,支持SDR和DDR数据采样,可编程上升/下降沿时钟,支持1.8V和3.3V输入电压电平。
◆MIPI DSI发送:符合DCS1.02、D-PHY1.1和DSI1.02,1条时钟通道和1~4条可配置数据通道,
每车道1.5Mb/s数据,分辨率高达1920×1080@60Hz,数据通道极性交换,支撑RGB666、RGB888,RGB565,16位YCbCr4:2:2,24位YCbCr 4:2:2视频格式。
◆MIPI CSI-2发送:符合D-PHY1.1和CSI-2 1.0,1条时钟通道和1~4条可配置数据通道,每通道1.5Mb/s,像素高达2M@60Hz ,数据通道极性交换,支架RGB565、RGB666、RGB888,8bitYUV422视频格式。
https://bbs.eeworld.com.cn/forum.php?mod=attachment&aid=NjMxNTQ5fDRlYTJmMDNiOTFiNGNmMTQxMTZkOGUyNzM1YTk4ZTVlfDE3Mzc5OTczODI%3D&request=yes&_f=.pdf
4.2、ICN6202 4lane MIPI转LVDS
ICN6202是接收MIPI DSI输入,发送LVDS输出桥接芯片。MIPI DSI支持最多4组数据,每组数据最大运行速度为1Gbps,总体最大输入带宽为4Gbps,还支持MIPI定义的ULPS(超低功耗状态)。ICN6202 Decodes MIPI DSI 18bepp RGB666和24bpp RGB888数据包。 LVDS输出18或24位像素,25MHz 至154MHz,支持VESA或 JEIDA格式。ICN6202支持高达FHD (1920x1080)和WUXGA (1920x1200)的视频分辨率。
◆ICN6202框图
◆支持MIPI ® D-PHY 1.00.00版和MIPI ® DSI1.02.00版
◆接收配置1、2、3和4个通道,每个通道最高可达1Gbps
◆接收由DSI定义的18bpp RGBb666和24bpp RGB888数据包
◆输出时钟范围25-154MHz的单接口LVDS
◆LVDS可以由MIPI HS时钟或外部参考时钟生成
◆支持VESA or JEIDA格式的LVDS输出,LVDS输出引脚顺序可以灵活调换
◆电源供电1.8 V,ICN6202采用QFN40封装
https://bbs.eeworld.com.cn/forum.php?mod=attachment&aid=NjMxNTUwfDViNWY5MmQ3ZjZjYjc3MmYxNDBmOWZjYjk2ZTVjNmY1fDE3Mzc5OTczODI%3D&request=yes&_f=.pdf
5、8lane V-by-One HS Tx
(完善中…)
