136|0
激光玻璃液位计专业问答 [复制链接]
1. 含硅玻璃的熔化温度是多少?
一般来讲,含硅玻璃的熔化温度在1400℃及以上。
2. 如何测量熔融玻璃的液位高度呢?
通常可以采用接触式和非接触的两种方式;
接触式液位计,使用探针的方式来进行测量,但是探针的方式,维护和更换工作量比较大,寿命短,更换也比较麻烦。
非接触液位计,就是用高温型的激光玻璃液位计MSE-GL30型来进行测量。
3. 如果熔融玻璃温度超过1500℃,还可以使用激光玻璃计来测量吗?
可以。这时候就需要使用超高温型激光玻璃液位计MSE-GL100系列来进行测量。
4. 使用激光玻璃液位计测量高温熔融玻璃液位高度,如何进行安装呢?
一般来讲,需要将激光头装在被测液面的上方3-5米的位置,激光头打出的激光与被测液面垂直,然后再进行微调即可。
