4221|54
3386
【花雕动手做】有趣好玩的音乐可视化系列小项目(14)---水杯水瓶灯 [复制链接]
偶然心血来潮,想要做一个声音可视化的系列专题。这个专题的难度有点高,涉及面也比较广泛,相关的FFT和FHT等算法也相当复杂,不过还是打算从最简单的开始,实际动手做做试验,耐心尝试一下各种方案,逐步积累些有用的音乐频谱可视化的资料,也会争取成型一些实用好玩的音乐可视器项目。
今天开始尝试使用最普通的水杯,还有矿泉水瓶子,来实现简单的音乐可视化的效果。
查看精华帖全部内容,请登录或者注册
5点就起来了,佩服呀,要注意休息哦!   详情 回复 发表于 2022-8-13 07:08
3386
声音模块,使用性价比更高的MAX4466声音传感器。
3386
MAX4466
是微功率运算放大器,经过优化,可用作麦克风前置放大器。它们提供了优化的增益带宽产品与电源电流的理想组合,以及超小型封装中实现低电压工件环境。 MAX4466具有增益稳定特性,仅需24μA的电源电流即可提供200kHz的增益带宽。经过解压缩,可实现+5V/V的最小稳定增益,并提供600KHZ增益带宽。此外这些放大器具有轨到轨输出,高 AVOL ,以及出色的电源抑制和共模抑制比,适合在嘈杂环境中工作。广泛应用于蜂窝电话、数字复读装置、耳机、助听器、麦克风前置放大器、便携计算机和语音识别系统中。
3386
主要特性
1、+2.4V 至 +5.5V 电源电压运行版本,
2、可提供 5nA 完全关断(MAX4467/MAX4468)
3、出色的电源抑制比:112dB
4、出色的共模抑制比:126dB
5、高 AVOL:125dB (RL= 100kΩ)
6、轨到轨输出
7、低 24μA 静态电源
8、电流增益带宽积:
     200kHz (MAX4465/MAX4467/MAX4469)
     600kHz AV≥5 (MAX4466/MAX4468)
9、采用节省空间的封装
     5-Pin SC70 (MAX4465/MAX4466)
     8 引脚 SOT23 (MAX4467/MAX4468/MAX4469)
3386
MAX4466功能框图
附件:MAX4466相关技术资料链接(英文,来自MAXIM美信公司官网)
https://datasheets.maximintegrated.com/en/ds/MAX4465-MAX4469.pdf
附注:MAXIM
是美信公司(Maxim Integrated Products)的英文缩写,全球最好的模拟信号和混合信号半导体公司。Maxim Integrated Products成立于1983年,总部位于美国加利福尼亚的Sunnyvale,公司拥有9300多名员工,是世界范围内模拟和混合信号集成产品的设计、开发与生产领域的领导者之一。通过对温度、压力、声音等现实世界的各种信号进行检测、放大,并将其转换成计算机处理所需要的数字信号, Maxim的电路把现实世界与数字世界“连接”在一起。Maxim是全球模拟、混合信号、高频及数字电路设计、研发、制造的领导者,所提供的产品能够实现上述数字内核与周边系统的连接。它们在世界范围内拥有大约35,000个大型客户。
MAXIM官网:https://www.maximintegrated.com/cn.html
3386
MAX4466模块特点
电源电压:+2.4V至+5.5V(可直接接STM/ARDUNIO/树莓派等开发板)
电源抑制比:112dB
共模抑制比:126dB
AVOL:125dB(RL = 100kΩ) 轨到轨输出
静态电源电流:24μA
增益带宽:600kHz
尺寸:20.8mm x 13.8mm x 7.5mm/0.8 x 0.5 x 0.3inch
3386
该模块在 Vcc 和接地引线上都包含铁氧体,以最大限度地减少电源噪声。如果与 MCU 一起使用,最好使用 2.4V – 5.5V 范围内可用的最安静的电源。在 Arduino 上,这通常是 3.3V 电源。
输出是直流耦合的。当输出信号处于静止状态时,它将位于 Vcc/2。如果 Vcc 为 5V,则输出将为 2.5V。如果输出需要交流耦合,可以在输出引脚和它驱动的电路的输入之间增加一个100uF的电容。
背面的小型单圈电位器可让您将增益从 25x 调整到 125x。逆时针旋转电位器会增加增益,而逆时针旋转会降低增益。
5029
说真的你有这么好的动手能力,我们合作搞些小视频玩呗
具体怎么做呢?  详情 回复 发表于 2022-8-8 20:09
谢谢斑竹,只是一个做手工的爱好者,其他不敢多想呢  详情 回复 发表于 2022-8-8 17:03
3386
灯环开发板采用12位WS2812智能全彩圆盘LED模块
3386
吾妻思萌 发表于 2022-8-8 14:30 说真的你有这么好的动手能力,我们合作搞些小视频玩呗
3386
WS2812B
是一种将控制电路和rgb芯片集成在一起的智能控制led光源。5050组件的包装。内部包括智能数字端口数据锁存和信号整形放大驱动电路。还包括精密内部振荡器和12V电压可编程恒流控制部分,有效保证了像素点光色高度一致。数据传输协议采用单NZR通信方式。像素上电复位后,DIN端口接收数据来自控制器,第一个像素收集初始24位数据,然后发送到内部数据锁存器,其他数据由内部信号整形放大电路通过DO端口发送到下一个级联像素进行整形。后对于每个像素的传输,信号要减少24位。像素采用自动整形传输技术,使像素级联数不受信号传输的限制,只取决于信号传输的速度。复位时间>280μs,中断时不会造成误复位,支持较低频率,价格低廉单片机。刷新频率更新到2kHz,画面频率低,高清摄像机无闪烁,提高出色的展示效果。LED具有驱动电压低、环保节能、亮度高、散射角大、一致性好、功率低、寿命长等优点。集成在led上的控制芯片越来越多电路简单,体积小,安装方便。
3386
实验场景图
管理员
期待后续:)
加EE小助手好友,
入技术交流群
EE服务号
精彩活动e手掌握
EE订阅号
热门资讯e网打尽
聚焦汽车电子软硬件开发
认真关注技术本身
谢谢老师的鼓励  详情 回复 发表于 2022-8-8 20:08
加油!在电子行业默默贡献自己的力量!:)
3386
  项目程序之一:FastLED音乐反应灯
  模块接线:WS2812B接D6
  MAX4466      UNO
  VCC          5V
  GND         GND
  OUT          D7
  • 【花雕动手做】有趣好玩的音乐可视化系列小项目(14)---水杯水瓶灯
  • 项目程序之一:FastLED音乐反应灯
  • 模块接线:WS2812B接D6
  • MAX4466 UNO
  • VCC 5V
  • GND GND
  • OUT D7
  • #include<FastLED.h>
  • #define LED_PIN 6
  • #define NUM_LEDS 12
  • CRGB leds[NUM_LEDS];
  • uint8_t hue = 0;
  • int soundsensor = 7;
  • void setup() {
  • delay(2000);
  • FastLED.setBrightness(60);
  • pinMode(soundsensor, INPUT);
  • FastLED.addLeds<WS2812B, LED_PIN, GRB>(leds, NUM_LEDS);
  • void loop() {
  • int sensval = digitalRead(soundsensor);
  • if (sensval == 1) {
  • Serial.println("ON");
  • leds[0] = CRGB :: Red;
  • fill_solid(leds, NUM_LEDS, CRGB :: Blue);
  • rainbow_moving();
  • FastLED.show();
  • delay(10);
  • else {
  • leds[0] = CRGB :: Black;
  • fill_solid(leds, NUM_LEDS, CRGB :: Black);
  • FastLED.show();
  • delay(10);
  • void rainbow_moving() {
  • for (int i = 0; i < NUM_LEDS; i++) {
  • leds[i] = CHSV(hue + (i * 10), 255, 255);
  • EVERY_N_MILLISECONDS(10) {
  • hue++;
3386
实验场景图  动态图
点击上图查看Gif动图
3386
实验的视频记录(1分06秒)
https://v.youku.com/v_show/id_XNTg5MjA0NjYwOA==.html?spm=a2hcb.playlsit.page.3
3386
实验的视频记录之二(4分40秒)
https://v.youku.com/v_show/id_XNTg5MzMzMzk1Mg==.html?spm=a2hcb.playlsit.page.1
3386
矿泉水瓶实验场景图
3386
实验的视频记录(1分21秒)
https://v.youku.com/v_show/id_XNTg5MjA0ODM3Mg==.html?spm=a2hcb.playlsit.page.3
3386
实验的视频记录之四(4分25秒)
https://v.youku.com/v_show/id_XNTg5MzMzNDM0OA==.html?spm=a2hcb.playlsit.page.1
有奖直播:当AI遇见仿真,会有什么样的电子行业革新之路?
首场直播:Simcenter AI 赋能电子行业研发创新
直播时间:04月15日14:00-14:50
