3531|8
59
C++类的继承格式问题 [复制链接]
大家好!
最近在搞USB Device驱动的时候,看到了一段类的继承关系不是很明白,以前从没有遇到过,还请高手帮忙指点一下,谢谢啦!
class AT91SAMEndpoint;
class CEndpointContainer : public CStaticContainer
上面的派生类CEndpointContainer由基类CStaticContainer PUBLIC派生而来,可不明白的就是后面的,这是干啥用的啊??
书是最重要的  详情 回复 发表于 2009-8-28 00:17
有这方面经验的高手指点一下啊,谢谢!!
虽然上学的时候学过C++,但感觉理论和实际还是有很大差距的!
去看看类模板。。。。。
67
类模板??
哪里能找到??
我在苏大出版的那本<>一书上没有找到,但有一个类似的地方是这样写的:
CLASSName::ClassName(args):Base1(args1),Base2(args2),...Basen(argsn)
其中ClassName是派生类的类名,Base1,Base2,...Basen是相应的基类名.
感觉和上面的<>里的还是有不同
找本标准C++教科书,都有讲到类模板。
62
谢谢AAa_tnT指点!!
我去查查看
类模板继承
一个例子,加深说明
#include
using namespace std;
template //////定义了模板 参数是一个int类型的数据  如果你不给参数 默认为1
class Point /////////类的定义 基类
public:
void show()
for(int i = 0; i < n; ++i) /////这里的n就是上面模板里的那个数
cout << 'b';
class Line : public Point<10> ///定义了另外的一个类 继承了point<10>////也就是说它的基类是一个n=10的基类
int main()
Point<> pt; ////这里定义了基类对象 没有给参数 所以基类就用了默认值 你给的默认值为1 所以也就是n=1了
Line ln; //////////定义了子类 但是这里的n=10 固定的 因为你固定声明了他的基类为10
cout << "A point: ";
pt.show(); ///////////输出
cout << "\nA line: ";
ln.show(); ////////////输出
cout< return 1;
呵呵 ,churenxh兄乃高人也,大力感谢您的耐心指教,学习了!
再次感谢churenxh兄和AAa_tnT的指点!!
我得找本书仔细看看了
书是最重要的
