4995|11
Build SDK报错,摸不到头绪,谁能指点一下啊! [复制链接]
报错内容如下:
Committing database changes
Creating 'required' feature
Adding required files
CreateFile failed to open "E:\WINCE500\PBWorkspaces\2450_20081117\SDK\2450_20081117\MSFT_SDK_EULA_1033.rtf" , Err = 32
==> The process cannot access the file because it is being used by another process.
Error adding the EULA
Error adding required files
MSI file construction completed.  3 error(s), 0 warning(s).
无法生成sdk的msi,希望有人能指点一下,是哪方面的原因...
卡巴斯基问题多多啊,不看这个帖子还得搞几天!  详情 回复 发表于 2010-4-25 00:49
MSFT_SDK_EULA_1033.rtf未关闭,不能重新create.
引用 1 楼 zjh824 的回复:
谢谢你的答复,如果仅仅因为MSFT_SDK_EULA_1033.rtf被我打开来未关闭,我也不用跑上来问了.
85
正常不会出这种问题呀,没有遇到过
66
引用 3 楼 ultrapro 的回复:
正常不会出这种问题呀,没有遇到过
⊙﹏⊙b汗,问了几个认识的朋友,他们也没碰到这种问题...怎么解决啊?
你可以用Sysinternals的Process Explorer工具来查看一下是哪个程序占用了这个文件。使用很简单,运行工具后CTRL+F打开搜索输入框。
77
是没有遇到过
LZ可以试试在生成SDK前,先将SDK目录删除。
如果这样做,还出现这个问题,再将杀毒软件等相关东东关掉。
83
我以前遇到过,后来我重新建立工程,就没有问题了,具体原因现在也不知道。
77
引用 5 楼 singlerace  的回复:
[/quote]
[quote]引用 6 楼 91program 的回复:
是没有遇到过
问题解决.
感谢两位的提示,打开Process Explorer,然后生成sdk时发现,pb调用了一个cmd应用程序,来生成sdk,就明白了,这个cmd程序由于卡巴斯基的阻止,肯定无法打开其它文件,就导致了这个问题产生"CreateFile failed to open "E:\WINCE500\PBWorkspaces\2450_20081117\SDK\2450_20081117\MSFT_SDK_EULA_1033.rtf",关掉卡巴斯基,Build SDK顺利完成.
91program经验丰富,看问题真是一针见血啊.
引用 7 楼 gooogleman 的回复:
太粗暴的解决问题的方法了吧,呵呵.我可不想重新建立工程,碰到问题就努力解决吧.实在不行再重建工程,不过像我这种问题,重建工程,不一定能解决.
我今天都遇到与你相同的问题,看你LZ的帖子才知道原来的卡巴在那里搞鬼。消费了我一个多小时的时间。
有奖直播:当AI遇见仿真,会有什么样的电子行业革新之路?
首场直播:Simcenter AI 赋能电子行业研发创新
直播时间:04月15日14:00-14:50
