67
21
再顶一下,期望有大侠帮助解惑!
此帖出自ARM技术论坛
89
22
友情帮顶!
此帖出自ARM技术论坛
23
帮顶下
此帖出自ARM技术论坛
83
24
向量中断不用想非向量中断那样进中断向量表。
此帖出自ARM技术论坛
中断屏蔽寄存器里面的内容看了吗?是否允许产生中断。最初汇编代码是你自己写的吗?
一般来说,复位之后,中断要被禁止的,然后做一些初始化的工作,例如时钟,中断向量表,地址映射,程序拷贝等等,跳转到主程序后,才开相应的中断。
此帖出自ARM技术论坛
26
还有,这种帖子你发到wince那个版,会有很多人了解的。
此帖出自ARM技术论坛
27
楼上的朋友,我在WinCE下的中断可以用,但是初始化中断的代码看不到,现在我是在Eboot中调试中断,和WinCE无关。
24楼的朋友,启动后的汇编代码全是我写的,模块的,Arm内核的中断允许都设置了,地址映射,中断向量表,等等等等,都做过了,见我1楼的描述,现在发生中断时,CPU的中断控制寄存器AVIC中的未决中断已经有标识了,就是没自动跳到0x18去
此帖出自ARM技术论坛
61
28
学习学习,帮顶!本贴子没看到91哦,嘿嘿。
此帖出自ARM技术论坛
29
引用 27 楼 wolfmvp 的回复:
91是什么意思?
此帖出自ARM技术论坛
wince初始化中断代码应该是oal完成的任务
应该能修改的
我做过并且现在还在做这款cpu,中断是没问题的
不过ADS下倒没有用过
此帖出自ARM技术论坛
31
还没搞定!
不过这么久了,还是结贴吧,谢谢各位的关注。
现在在忙别的任务,过几天再搞这个问题。
此帖出自ARM技术论坛
