7517|7
110
关于RST [复制链接]
请教一下,从RST脚接出的三极管和电阻这样连接有什么作用?
此帖出自单片机论坛
钽贴片电解电容有黑色或灰色标志的一头是正极,另外一头是负极。对于铝贴片电解电容就和普通直插电解电容一样,有杠杠的那端为负极。  详情 回复 发表于 2008-12-3 22:14
110
O回复?
此帖出自单片机论坛
33
这个对你肯定有帮助,看看吧。
单片机复位电路的可靠性设计.pdf
86.16 KB, 下载次数: 35
此帖出自单片机论坛
228
这里的三极管是当二极管用的,保护CPU的复位脚
当正常工作时C9被充电(上+下-),如果VCC突然掉电,而C9上的电荷又不能被及时泻放掉的话,RST脚对地可能出现负电压——这是不允许的。并上了这个二极管,负电压就被短路掉了。
此帖出自单片机论坛
160
同意仙猫,略加补充
加电或恢复加电时由于C9的电压不能突变,可以保证RST端有足够的复位驱动,此时等效二极管截止,充电的时间常数为C9*R6,最终C9上维持接近VCC电压;一旦断电由于C9 两端的电压仍不能突变,而电源端电压为0,致使RST端出现负向电压,这个电压迫使等效二极管导通,就把RST嵌位在-0.6V左右,同时,C9会通过等效二极管正向电阻迅速放电而快速恢复到加电前的状态。
此帖出自单片机论坛
110
终于有人回复了,谢谢a1z26的资料、仙猫和xiaoxif的回答
此帖出自单片机论坛
36
这种复位电路成本高
此帖出自单片机论坛
45
Re: [求助] 关于RST
此帖出自单片机论坛
站点相关: 国产芯 安防电子 汽车电子 手机便携 工业控制 家用电子 医疗电子 测试测量 网络通信 物联网 11
