39369|133
61
USB Driver的结构 [复制链接]
赶个时髦,学习一下USB驱动
USB驱动结构是啥样的?
手里面的BSP好像把MDD和PDD build成了一个Dll,为啥呢?
另外USB Host Controller中的OHCI和UHCI啥差别呀?
还有USB Driver中的SCSI啥玩意儿?
参与就有分,讨论一下,^_^,系统只能挂100分,等给分的时候再加
学习了  详情 回复 发表于 2010-6-2 15:02
97
你的什么BSP啊?把MDD和PDD build成了一个Dll
52
如果是自己写个简单的USB驱动话就不需要那么复杂了
为了实现USB主机功能的统一,提高系统的可靠性与可移植性,上游芯片生产厂家在确定USB标准的同时,也确定了相应的主机规范。现在用得比较广泛的有三种,其中的用于USB2.0高速设备的EHCI (Enhanced Host Control Interface增强主机控制接口)规范是INTEL用于USB2.0高速主机的。而同是INTEL推出的UHCI(Universal Host Control Interface 通用主机)与前Compaq 、Microsoft等推出的OHCI (Open Host Control Interface开放主机控制接口)可用于全速与低速USB系统中,硬件的要求与系统性能、软件复杂的要求相对较低,也能够满足大部分的具有USB接口嵌入式系统的要求。而在UHCI与OHCI的对比中,UHCI对硬件的要求相对较少,但对系统的处理能力与软件的开发要求相对要高(PC机就较多地采用了UHCI);OHCI则把较多的功能定义在硬件中,软件需要处理的内容就相对容易,对系统的处理能力和系统资源的要求就低。因此,在嵌入式的USB HOST功能中,较多地选用了遵循OHCI的规范的硬件,从而简化了系统的设计。
81
引用 3 楼 morris88 的回复:
为了实现USB主机功能的统一,提高系统的可靠性与可移植性,上游芯片生产厂家在确定USB标准的同时,也确定了相应的主机规范。现在用得比较广泛的有三种,其中的用于USB2.0高速设备的EHCI (Enhanced Host Control Interface增强主机控制接口)规范是INTEL用于USB2.0高速主机的。而同是INTEL推出的UHCI(Universal Host Control Interface 通用主机)与前Compaq 、Microsoft等推出的OHCI (Open Host Control Interface开放主机控制…
学习
75
" 首先,USB分为主设备和从设备,在CE上分别较USB Host和USB Function。而在这两端,又都分别有两种驱动,一种是Controller驱动,就是硬件的控制器驱动程序,例如OHCI,UHCI啥的。另外一种是Client驱动,就是上层的具体功能驱动,例如USB鼠标,USB摄像头。所以,其实在CE上跟USB相关的驱动至少有四类:Host Controller, Host Client, Function Controller, Function Client。不知道您说的是哪一类。
这四类驱动在MSDN上都有文档介绍,不过比较含糊不清,倒是public目录下都提供了完整的源代码。比较有参考价值。 "
75
引用 2 楼 Veabol 的回复:
引用 5 楼 huabinsir 的回复:
这四类驱动在MSD…
学习
粘贴一个连接,是有关HOST CONTROL INTERFACE标准的简单介绍,起始上面huabinsir也提到了
http://blog.sina.com.cn/s/blog_4c52e9e20100d1qu.html
研华的BSP就是不给源码,尽弄DLL.
顶你小样 哈
竟然还能看到你的帖子
84
引用 10 楼 chary_wang 的回复:
顶你小样 哈
竟然还能看到你的帖子
太阳,网络太小了,这都能碰上
64
79
79
看看了!
应用程序
设备类驱动 设备自定义驱动
根集线器驱动程序 ---------usbhub.sys
USB驱动程序 ---------usbd.sys
主机控制器驱动程序 --------openhci.sys或uhci.sys
PCI枚举
USB总线
91
92
比较好奇这个问题
USB驱动这东西能搞好应用范围很广哦
建议看看 USB的那些事儿
以前在CU上看到过有下载的PDF的文本
说的比较通俗易懂
